• completar nivel agua motor
 #173164  por citroen.c5
Pues nada parece que todo se ha solucionado, radiador obstruido, se desmonta se limpia y a funcionar. EN un principio estaba un poco taponado pero el agua podía circular, aunque también aumentaba la presión del circuito por lo que se perdia el agua por tapón. Después al echar el aditivo lo que se consiguió fue taponar por completo el radiador con la consecuente subida de Tª y presión, menos mal que me di cuenta sino reviento el auto. Tened cuidado a que talleres lleváis los coches porque hay muy poco profesional por hay, yas os digo ¡¡¡¡ va esto no es nada echamos una aditivo al anticongelante y solucionado, no te preocupes chaval!!!!! Eso me dijeron y mira casi me la juego. Bueno pues nada espero que le sirva a alguien y ahora a seguir disfrutando. Saludos!!!! C5s.
 #179415  por Aht
Hola buenas.
Esta conversación no se sí sigue activa, pero me interesa muchísimo cual fue la avería, ya que a mi C5 del 2002 le esta pasando lo mismo, me tira el anticongelante por el tapón.
Estoy indeciso, no se sí ponerme a levantar la culata y mandarla a comprobar, por sí tuviera alguna fisura en la culata.
Una cosa que me mosquea es que lo puedes tener 3 horas arrancado a ralentí y no pasar nada, después andar 40 kilómetros y quedarse sin agua. De la bomba de agua se que no es porque acabo de hacerle la distribución porque aparte de que le tocaba vi que mojaba por el lado de la distribución, pero ya vi luego que la expulsaba por el tapón.
Si se pudiera contactar con el compañero al que le paso me sería de grandísima ayuda.
Un saludo y muchas gracias.
 #179416  por Ahngel
Aht escribió:Hola buenas.
Tienes la solucion en el mensaje anterior al tuyo "radiador obstruido".
 #179454  por Juanan
también puede ser el termostato
 #179474  por Manzasuki
en el astra que teniamos por casa el muy c... solo fugaba cuando llegaba a una temperatura, así que se dilataba el manguito de turno perdia, cuando bajaba un poco la temperatura dejaba de perder... me di cuenta en un atasco... sino en carretera a no ser que lo atufaras... no perdia
