• Incidencia Condensador A.C
 #178368  por chimpa26a
 25 Mar 2014, 18:29
almartin escribió:
chimpa26a escribió:Pregunta tecnica cuando se sustituye el condensador cuantos gramos de aceite hay que aportar al circuito a.c
Para tu motor, hay que añadir 525g de carga de refrigerante.
Hay que evacuar la mayor cantidad posible de aceite del circuito al desmontar el condensador.
Por un lado, la capacidad total de aceite del compresor es 135 cm3.
El aceite a emplear es SANDEN SP10.
Durante el llenado del circuito con refrigerante, añadir la cantidad de aceite correspondiente a la que contenía el elemento sustituido.
Elemento sustituido - Poner la cantidad exacta de aceite (cm3)
-Condensador de refrigeración 20 cm3
-Evaporador de refrigeración 20 cm3
-Conducto baja presión 5 cm3
-Conducto alta presión 5 cm3
-Cartucho filtrante y secante 15 cm3
Por tanto sustituir condensador 80cm3 de aceite
Almartin estoy un poco cofuso con el tema del condensador ¿20cm3 o 80cm3? de aceite noentender: y gracias por el cuadro de presiones esta bastante claro anda que estos del concesionario ya les vale :|
 #178393  por Almartin
 26 Mar 2014, 16:41
Que lio jaja
80 cm3
Al desarmar el circuito se evacua casi todo el aceite, de tuberias y el cartucho filtrante secante va con el condensador también y ahí también había aceite (botella lateral del condensador)
 #180255  por BENITOAMORETTI
 30 May 2014, 09:33
Hola , a mi me cambiaron el condensador en Julio del año pasado ( 2013 ) , el sintoma que tenía era que no enfriaba , el diagnostico que me dieron en el S.O. fue "fuga en el condensador " , solución , condensador nuevo 350€ , mi C5 es de Junio de 2008 , me dijeron que no estaba la pieza en garantía ya que el coche tenía ya 5 años , proteste pero no me sirvió de nada , dime por favor donde puedo apuntarme a esa lista que has creado si todavia estoy a tiempo , hace mucho que no me conectaba ,
un saludo y gracias
 #180558  por Almartin
 06 Jun 2014, 15:22
BENITOAMORETTI escribió:Hola , a mi me cambiaron el condensador en Julio del año pasado ( 2013 ) , el sintoma que tenía era que no enfriaba , el diagnostico que me dieron en el S.O. fue "fuga en el condensador " , solución , condensador nuevo 350€ , mi C5 es de Junio de 2008 , me dijeron que no estaba la pieza en garantía ya que el coche tenía ya 5 años , proteste pero no me sirvió de nada , dime por favor donde puedo apuntarme a esa lista que has creado si todavia estoy a tiempo , hace mucho que no me conectaba ,
un saludo y gracias
Hola, gracias por comentar tu experiencia. Un saludo
 #180745  por serarra
 12 Jun 2014, 15:41
El mío igual, pero como lo acabo de comprar, de segunda, me lo han cambiado en garantía. Pero lo mismo, no enfriaba, cambio de condensador y regasear.
 #180784  por pableras
 14 Jun 2014, 14:10
bueno,
Quería comentaros que hace un par de meses puse una reclamacion formal a citroen España contandoles lo sucedido, y en mi caso,que se trataba de un citroen select en garantía, no se habian hecho cargo; y me pagaron el importe del condensador n.orm: , me pidieron el libro de mantenimiento (correctamente sellado) y la factura de reparacion de S.O
no es gran cosa,por que la mano de obra la he pagado,pero algo es algo.
Como se ha dicho por el post, aprovechar a cambiar también el tubo del compresor al condensador,al que le han modificado la forma y aprovechando que tienen que quitar el gas... evitais una futura averia.
 #187930  por jraymon
 23 Abr 2015, 22:47
gracias Almartin por redirigirme al tema en cuestión, no lo encontraba.
 #189477  por mms
 08 Jul 2015, 20:51
Hola buenas a todos me esta pasando esto ahora mismos sintomas que en el primer post,no enfria,ruido por los aireadores,etc...sabeis cuanto me puede costar la brona?
Me podeia si es este el condensad0r?
http://www.oscaro.es/condensador-aire-a ... 5126-448-p
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
