• [C5I y C5 II] PEGADO TELA PANEL PUERTA
 #181314  por Swhannibal
Hace un tiempo se me despego la tela que va en la puerta, en los Citroen y Peugeot tanto esta tela como la de los asientos, va pegada a la espuma, por lo cual en el caso de los asientos si se estropean, la unica solucion es poner fundas o hacerle unas a medida, pero que irian por encima de las que lleva.
En esta foto se puede apreciar la tela que esta despegada.
Esta es la parte trasera, se puede apreciar los dos canutos del tirador y los remaches de plastico con los que sujetan el panel.
Sacamos el soporte de la manilla, va a presión y tiene dos pestañas.
Con un talado y una broca grande, vamos rompiendo los remaches de plastico, si apretamos un poco el taladro romperan facilmente.
después presionamos para que salga el panel de la tela.
Aqui se puede ver ya separado del panel de la puerta.
Se despega la tela y se le aplica una cola en expray, se deja secar unos segundos...
Pesionamos para que se adiera bien al panel y este es el resultado.
Para volver a pegar el soporte de la tela al panel de la puerta, yo lo he hecho con silicona caliente, rellenado los agujeros.
En esta se ve el panel colocado ya en la puerta.
Este es el producto que he usado, es una cola en expray y se puede adquirir en Leroy Merlin
Creo que sobra comentar que lo mismo que para reparar la tela original del coche, en esta brico se puede aprovechar para remplazar la tela, por otra tela, napa, cuero, etc.
 #181318  por Abelin
Buen brico y como siempre bien explicado.
 #181337  por Capi
Genial como siempre!
 #181496  por tomcat
Ya tenía el spray y pensaba en hacerlo, pero no tenía idea de como hacerlo....
Gracias!! ok:
 #181662  por Satellite
Unas preguntas....
Se nota al pegar la tela que haya partes de espuma desecha?
De qué material está hecho el panel donde va la tela?
Crees que en vez de cola caliente se hubieran podido poner unos tornillos para poder montar y desmontar con facilidad?
La cola caliente coge con fuerza o se puede despegar facilmente?
Ya dirás!
 #181670  por Swhannibal
Satellite escribió:Unas preguntas....
Ya dirás!
Si, ya que como comente, ese es el problema. Lo mismo suele ocurrir con los asientos, va pegada la espuma a la tela o viceversa, así que cuando se estropea, o punes unas fundas o compras el recambio en la casa.
No tienes la posibilidad de desvestir la tela y que la espuma quede a parte.
Supongo que lo hacen así, porque les saldran mas baratos los costes de fabricacion.
Puede que haya la posibilidad de poner tornillos, pero con una pistola decapadora, se puede volver a fundir la cola.
 #182078  por nashagui
Felicidades Swhannibal,
lo único decirte que sería fantástico que los bricos estuvieran en video.
:ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
