• [INFO] Faro Bi-Xenón Autodireccionable C5 X7
 #182081  por Almartin
En vista de que puede surgir alguna dificultad a la hora de remplazar las lámparas de xenón de los faros, subo unas fotos de un foco Bixenon desmontado para que se puedan tomar referencias de los puntos donde se accede a las lámparas, ya que es cierto que con el foco instalado sobre el coche y el poco espacio que sobra no es tan fácil como con el encima de una mesa.
Conector
Vista trasera del faro
Vista trasero-inferior
Luz de curva, para extraer, presionamos ligeramente el portalámparas de la que giramos, para descentrar las pestañas y poder extraer la bombilla
Luz de día
Motor de regulación de altura dinámica
Balastro, va con dos tornillos al faro. Una vez extraídos los tornillos tiramos de el con algo de fuerza ya que tiene una especie de goma para que la unión con la carcasa del faro sea estanca
Lámpara de xenón, véase el portalámparas y las pestañas con las que se sujeta y el motivo por el cual hay que girar para después extraer la lámpara.
 #182368  por galgo
Gracias ok: por el reportaje,como dices no es lo mismo poder verlo sobre el banco donde ves las distintas localizaciones a tenerlo montados en el coche y a veces tener que guiarte por el tacto.
 #182371  por Ahngel
Exacto, como bien dice Galgo un grandisimo aporte ok: ok: ok:
 #182390  por pakor
Muchas gracias Alberto, seguro que le es útil a más de uno.
 #182688  por Almartin
Por ahí esta también el reportaje sobre el faro halogeno..
 #191053  por Noriclau
Disculpame, podrías por favor explicarme con mas detalles como retirar y colocar la nueva Bi-Xenón D1S? Por lo que ví se debe girar, ¿en que sentido? Lo que se gira es la lámpara en sí misma? Se hace algo con las pestañas de plástico negro que están alojadas a cada lateral?
Gracias
 #191054  por Swhannibal
 #191061  por albatrosadr
Buenísimo gracias por las fotos esclarecedoras
 #191067  por jcarvfr800vtec
Donde se puden comprar las bombillas DS1 ?
A buen precio y como saber que son chinas y de baja calidad ?
 #191085  por galgo
Si seria interesante saberlo,todavia no me an hacho falta pero nunca se sabe.
Hay infinidad de precios y seguro que seria una loteria.
Las cojes baratas y no valen nada o menos baratas y tampoco valen nada :shock: .
también seria interesante saber de cuantas " K " de intensidad deberian de ser.
