• Ampliacion garantía y suspensión
 #18321  por Nitirito
:@ vamos que no hago carrera con la pu-a suspensión, cinco días bien y de repente otra vez que se me queda ligeramente mas dura y a la mas minima oscilacion de la carretera el coche bota por dentro. Le desconectas la bateria durante 4 horas lo conectas y el coche genial hasta que vuelve por las andadas.
Quisiera saber si esto lo cubre la ampliacion de garantía ya que mañana tengo que ir a lo de la bomba de frenado que me tienen que cambiar y de paso me volvere a guerrear con ellos, esta vez directamente con el jefe de taller que que es la cuarta vez que va por lo mismo , y ni con Lexia ni con leche ven nada.
un saludo
 #18345  por leafar2
Es fácil que esa avería la cubra puesto que no es un problema de la suspensión.
 #18361  por Sabu
La cubre ;)
 #18400  por Nitirito
Es mas llevo guerreando con la dichosa suspensión desde los 22 meses que de repente empezó a ir mal, y de vez en cuando me doy un respiro para intertar disfrutar de mi coche y hoy volveremos a la carga.
Por eso me decidi a ampliar la garantía.
Mirar miraran mucho, eso dicen, pero cambiar , nasti de plasti, vamos que no cambian nada, ah! me llenaro el deposito de LDS hasta arriva.
¿ La ampliacion de garantía te la cubre el conce donde la hiciste o puedes ir a cualquier conce de citroen?
un saludo.
 #18421  por Arbat
según el contrato la ampliacion de garantía sirve en cualquier servicio oficial de citroen.
 #18422  por Sabu
Nitirito escribió:Es mas llevo guerreando con la dichosa suspensión desde los 22 meses que de repente empezó a ir mal, y de vez en cuando me doy un respiro para intertar disfrutar de mi coche y hoy volveremos a la carga.
un saludo.
en cualquier servico oficial.
Si en tu taller no te cambian nada, cambia y vete a otro....
Yo comenzaría cambiando los captores....
 #18537  por Nitirito
Ayer hable personalmente con el jefe del taller, comentandole que es la cuarta vez que va por lo mismo.
Se lo apunto y el miercoles que viene ingresará otra vez.
después de explicarle todo el proceso que ha seguido el coche respecto a las suspensión,sensaciones vibraciones que va bien que va mas dura etc...me lo resume en tres palabras: Tu coche bota. Se me quedo una cara como noentender: pues simplificando todo le dije SI
La semana que viene ya veremos.
 #18541  por cortacaminos
Pues a mi coche le han cambiado de todo. Debido al problema que tiene de inyección, porque rompe los inyectores y a mi nunca me han puesto una pega en garantía.esto depende del concesionario
 #18596  por Julian
Hola Nitirito.
Creo que la garantía de la suspensión del C-5 es de cinco años, de todas maneras en las coberturas de la garantía viene. también decirte que puedes acudir a cualquier concesionario de la marca. A mi me paso un caso y el gerente del concesionario se le ocurrio la brillante idea de decirme que el coche no le había comprado en su concesionario, que por cierto me lo dijo dos veces a lo largo de la conversacion con él por si yo no me había enterado bien. Lo que el no sabia es que le iba a responder diciendole que si el luminoso que había fuera era de Citröen o de otra marca. ahí se le cambio a este señor la cara aunque continuo en sus trece de que el problema era complicado y que no podia hacer nada. Enfin, cogi mi telefono, llame a Citröen España y además envie un escrito y asunto solucionado. Cuando apareci por el concesionario con la confirmacion de Citroen España para dejar el coche, el señor gerente le falto tiempo para saludarme y .... etc, etc lo único que le falto fue incarse de rodillas. Me senti mal de ver tanta falsedad, y lo lamentable de todo esto es que haya que recurrir a estos metodos.
 #18643  por juanma
"Me senti mal de ver tanta falsedad, y lo lamentable de todo esto es que haya que recurrir a estos metodos."
Eso es la triste realidad, no solo con los coches, sino con casi todo en esta vida; porqué no se haran las cosas bien desde un principio...es que parece que si no te enfadas, :@ nadie te hace caso...me pongo de mala leche solo de pensarlo.
