• [1.6 HDi 110CV] problemas, verificar aceite motor
 #184130  por quini_c5
Hola a tod@s.
Desde hace unos días cuando pongo el contacto me da un aviso de "verificar aceite motor" y me indica que esta bajo de nivel, lo he comprobado con la varilla y el nivel esta bien, casi en el máximo, me lo hace estando el coche completamente a nivel, osea que no esta en cuesta. ¿Sera que el sensor se haya averiado? Si a alguien le ha ocurrido ¿sabe donde va este sensor y si es muy complicado sustituirlo?
Muchas gracias y un saludo.
 #184139  por Swhannibal
Lo tienes en la parte trasera del bloque, mirare si encuentro algún eaquema y te lo pongo.
 #184140  por Swhannibal
ahí lo tienes, es la pieza nº 5
 #184163  por quini_c5
Muchas gracias por tu respuesta. Pero por si le pasa a alguien, lo he solucionado desconectando un rato la batería, y de momento no me he vuelto a saltar el aviso. No sé, será que se ha reseteado.
 #184164  por Swhannibal
también puede ser que la bateria este llegando a su fin, cuando salen mensajes de ese tipo sin ton ni son, suele ser el aviso de que la bateria no esta a pleno rendimiento (ya sabes obsolescencia programada).
