• Consulta cambio faros C5III 08
 #185936  por Ahngel
Yo pasé la itv y el que me tocó se apiadó de mi al ver el coche tan brillante y me dijo "no hace falta que le des al agua de los limpias porque se va a quedar de pena" pero vamos, que si llego a llevar xenon fijo que me dice que le de al agua, por eso paso de llevar xenon sin montar el kit lavafaros.
 #186027  por Satellite
Tienes más fotos de las pinzas de freno, Izu?
 #186530  por Claudie Stark
Satellite escribió:Tienes más fotos de las pinzas de freno, Izu?
Hola! no tengo pero si quieres le echo alguna!
 #186531  por Claudie Stark
Por cierto confirmado, pase hace 3 días la itv
Con llanta 19 que no aparece en ficha
Con rebaje de suspensión -4cm no aparece en ficha
Con alerón trasero no de origen
Con faros de xenon direccionales y luz diurna (puestos a posteriori)
Sin lavafaros (solo lleva la tapa)
Sin autonivelador
Di de opacidad 0,50 creo recordar
Sin catalizador
Sin Fap (anulado físicamente)
únicamente le puse el silencioso de origen para evitar que viera la doble salida de escape libre.
Quizá haya sido suerte, aunque no lo creo, como os dije aquí en Murcia nunca he visto a nadie darle al agua del limpia.
 #186538  por Abelin
Por las luces de led no creo que te diga nada la Policía ya que se ven muchísimos coches que llevan esta luces en matricula y en los focos delanteros.
además se les puede decir que el coche fundía mucho las luces y que las has cambiado a led, que se funden menos.
En cuanto a el tema del agua es tener suerte, yo llevo Xenon con los enyectores en los faros y funcionando, pero al pasar la ITV al coche que iba delante mío con xenon, le mandaron la prueba del agua en los faros y como al echar el agua le daba también el limpia parabrisas no se la pasaron y el coche estaba en muy buenas condiciones y el conductor era un Sr. con buena presencia.
El conductor me comento que debieran de dar de forma independiente los eyectores (focos y limpias), y que le habían mandado el poner el limpia y dar las luces y como no funciono no le pasaron la ITV. le dieron cita para un mes y le consideraron falta LEVE.
A mi en cambio no me mando el dar a los eyectores de los focos y era el mismo informador.
Desde que entre en la ITV. entregue documentación y salí de la ITV. no tarde 12 minutos,
Y eso que no llevaba cita previa.
Así que creo que es SUERTE.
 #186545  por JavierPaez
No se como serán en las ITV de Murcia, pero solo con las llantas y el rebaje de suspensión sin estar en ficha, te digo, el peor de los males no es que no te pasen la itv, como tengas la mala suerte de tener un siniestro más o menos decente, Dios quiera que no, las compañías revisan los Cóches al dedillo y es motivo más que suficiente para lavarse las manos legalmente y dejarte con el culo al aire.
 #186558  por kokoliso
Izu-C5 escribió:Por cierto confirmado, pase hace 3 días la itv
Sin autonivelador
Sin catalizador
Suerte...??? No. En esa ITV deben pasar de revisar y solo recaudan el coste de la revisión.
solo el kit de xenon sin regulación ni lavafaros es ilegal.
lo de las llantas sin estar en ficha la reforma, la suspensión bajada etc,etc que no te pillen los de verde....
 #186563  por GIANTito
Sin autonivelador
Sin catalizador
Mas que el hecho de que sea en Murcia, es que depende del mecánico... pero pasa en Murcia, y en todos lados.
