• [Brico] - Instalación de un carPC
 #144252  por jositoc5
muy buen brico, te felicito.
 #144272  por Ahngel
Si señor, lo has conseguido, aun recuerdo que en la macro del año pasado me quede sin verlo, fue justo cuando salieron volando las carpas y fuimos a rescatarlas.
Enhorabuena Pedro eres una maquina :ico16: :ico16: :ico16:
 #144356  por oskitar
joder que pasada , :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: eres un artista
 #187227  por cocofrito
Enhorabuena por el brico. Quería hacer una pregunta, ¿seria posible instalar la pantalla del rt3 en el mismo lugar, pero en este caso en un c-5 1? De esa manera no habria que cortar para poner la capilla postiza.
 #187229  por estrella_de_galicia
cocofrito escribió:Enhorabuena por el brico. Quería hacer una pregunta, ¿seria posible instalar la pantalla del rt3 en el mismo lugar, pero en este caso en un c-5 1? De esa manera no habria que cortar para poner la capilla postiza.
Yo te recomendaria montar la pantalla en su capillla correspondiente.
Donde yo he instalado la pantalla del carPC tuve que adaptar el frontal del salpicadero y crreme, no hay mucho sitio como para colocar una pantalla donde está el cenicero.
 #187252  por cocofrito
Gracias por responder. No tendrás por casualidad los esquemas para conectar el rt3 Van, se que hay que comprar un adaptador para el parrot pero no se como se conecta.
 #188345  por robertone
Muy chulo el montaje, yo siempre he querido hacerlo y no me he atrevido.
¿Que sistema operativo y programa le has puesto?
