• Duración aproximada de batería
 #199339  por Dosca
La de mi C5 II, con una utilización del coche similar a la que relata el compañero zoolock1, la cambié con cerca de ocho años, cuando empezó a darme sustos a través de alarmantes mensajes falsos. (Por suerte estaba prevenido, gracias a este foro).
 #199528  por JavierPaez
Casi 8 años ha estado la mía montada y la cambie aprovechando una buena oferta en Aura car por la tienda online porque imagine que no le quedaría mucha vida pero no me dio fallo...exactamente lo mismo he hecho en otro o che de otra marca pero con 14 años, depende mucho del uso, si duerme en garaje, etc etc
 #199540  por ricardoagustinelias
Como veras, la vida promedio es de siete años, las mías últimas me han durado seis, el problema es que no avisan como las antiguas que iban fallando cada vez mas y podías aguantar hasta los primeros fríos. Ahora sea el tiempo que sea te falla de un arranque para otro y además habitualmente te pone el cuadro de instrumentación como un árbol de Navidad, con alarma de todo tipo de averías.
 #199762  por praxis
En mi caso 1 mes, pero tiene truco, compré el coche con en consesionario oficial de segunda mano, el coche lo compré con 3 años y medio, al meter la llave recuero que ponía ahorro de energía en el panel (en ese modo el portón elétrico no va), lo llevé hasta mi casa 400 kms y luego durante el primer mes de vez en cuando me volvía a salir el mensaje ahorra de energía cuando lo dejaba parado los fines de semana, para el que dice que tipo de avisos puede dar en mi caso los mensajes de ahorro de energía incluso sin venir a cuento, un día la radio no sonaba y creo que otro los sensores de aparcamiento.
 #199764  por joele270
praxis escribió: ↑03 Sep 2017, 12:37 En mi caso 1 mes, pero tiene truco, compré el coche con en consesionario oficial de segunda mano, el coche lo compré con 3 años y medio, al meter la llave recuero que ponía ahorro de energía en el panel (en ese modo el portón elétrico no va), lo llevé hasta mi casa 400 kms y luego durante el primer mes de vez en cuando me volvía a salir el mensaje ahorra de energía cuando lo dejaba parado los fines de semana, para el que dice que tipo de avisos puede dar en mi caso los mensajes de ahorro de energía incluso sin venir a cuento, un día la radio no sonaba y creo que otro los sensores de aparcamiento.
Si actualizas la BSI, ya podrás abrir el maletero con el modo economía activo.
 #199789  por leonides
Lo normal es que duren, las originales, entre 5 y 7 años. Todo lo demas es suerte.
De todas formas no te preocupes hasta que no te ponga antes de arrancar :
"Ahorro de energia activado" entonces el propio coche está ahorrando gasto
para poder arrancar bien. ahí puedes empezar a pensar en cambiarla.
Un saludo. :ico2:
 #199796  por juanantonio
yo desde que lo cpmpre, me sale "Ahorro de energia activado, y en enero hace 5 años, osea que no te puedes guiar por lo del ahorro de energia salud:
 #199966  por cfive
Aparte de que el modo de Ahorro de energia entra antes, otro sintoma que yo vi en el mío es que el mando a distancia no funcionaba a la distancia que lo hacia antes para abrir las puertas, e incluso había veces que ni funcionaba.
La mia la cambie este año en febrero, a los 5 años de comprar el coche, haciendo trayectos de ciudad y carretera.
Es verdad que en estos 2 ultimos años el coche ha estado mas parado en garaje, y no lo he utilizado mas que una vez por semana aproximadamente, y eso puede haber influido en la descarga de la bateria.
Salu2,
 #199967  por pakor
Hola chicos,
Mi batería ha muerto, 4 años y medio tiene. Mi C5 no tiene Start&Stop pero cusiosamente monta una batería EXIDE 70Ah/720A que es muy común en este tipo de coches. Estaba valorando el poner una genérica (varta) 77Ah/800A que es del mismo tamaño y más barata. Véis alguna pega?, mi coche tiene la hidractiva III+.
Gracias,
 #199971  por Almartin
pakor escribió: ↑19 Sep 2017, 14:22 Hola chicos,
Gracias,
Adelante con ella ;)
