• Mi C5 II (2007)
  • Presenta tu Citroën C5 a los miembros de la Comunidad!
 #211278  por Josemanuelc5
Que bien le quedan esos faros aplausu:_
Una pregunta paxeco me puedes explicar cómo se quita el paragolpes delantero por favor :)
 #211279  por Paxeco
Josemanuelc5 escribió: ↑13 May 2020, 15:05 Que bien le quedan esos faros aplausu:_
Es facil, pero es muy mañoso.
Tienes que quitar los 3 tornillos que se ven cuando abres el capo son torx 25-30 no lo recuerdo bien ahora:
Ahora nos vamos al paso de rueda y hay un tornillo torx de la misma medida y lo quitamos, peeeero también hay como un en enganche o pasador que tienes que girarlo un poco con un destoornillador plano y sale solo: (1 es el pasador y 2 es el tornillo torx en los dos pasaruedas)
después nos agachamos y vamos a los bajos y quitamos los tornillos torx de las misma cabeza 25-30, son dos que no llevan arandela y los otros si, los pequeños los quites que los quite yo y no veas el lio que es una pieza para el parachoques solo y no hace falta quitarlo: (son esos que están señalados)
Ahora es donde viene la mañana un vez están todos sacados tenemos que abrazar el parachoques por los extremos y tirar y sale solo, no hagas mucha fuerza que puede ser que te cargues una pestaña (que me paso una vez hace mucho tiempo ya) :|
 #211281  por Josemanuelc5
Muchísimas gracias paxeco, tú como siempre currandote bricos muy buenos, no se como agradecertelo. birras:
Un saludo ok:
 #211282  por Paxeco
Josemanuelc5 escribió: ↑13 May 2020, 16:27 Muchísimas gracias paxeco, tú como siempre currandote bricos muy buenos, no se como agradecertelo. birras:
Un saludo ok:
"El conocimiento es como el dinero: para tener valor, debe circular, y en la circulación puede aumentar en cantidad y, con suerte, en valor."
 #211293  por Paxeco
Tengo una duda de color es la base negra pintada del espejo retrovisor de un C5 II 3.0i 24v
 #211294  por Josemanuelc5
Yo estuve investigando sobre eso ya que me partieron el motor de espejo eléctrico y estoy buscando uno (si sale todo bien mañana lo voy a recoger) y los que tienen el negro brillante son los de la primera fase osea el C5I y los de color mate son los del C5 II. Espero que te sirva de ayuda.
 #211295  por Paxeco
Si es que la lío en lo más sencillo :ico13:
Bueno si alguien tiene una solución sencilla para que queden igual todos noentender: nono:
 #211299  por Josemanuelc5
Buenas tardes Paxeco hoy he ido a comprar el espejo, pero ha pasado una cosa. Desmonto el otro espejo y monto el de desguace lo pruebo varias veces para plegarlo y desplegarlo y todo bien, cuando voy a montar la puerta la vuelvo a comprobar y ahora no va solo abre como 2 cm y cuando le doy a cerrar cierra esos 2 cm, el otro espejo el del acompañante va perfecto. Me voy a Lexia y voy a módulo de puerta conductor y hago un test de accionadores y le doy a que se despliegue el espejo y se despliega completamente pero tengo que darle con 15 veces para que se abra completamente ya que cuando lo realizo se mueve el espejo como 1 cm y exactamente lo mismo para plegar los espejos. Es como si no le diera corriente todo el tiempo que debería, pero lo curioso es que 1 minuto antes funcionaba. Si me puedes decir algo es que estoy súper agobiado.
Un saludo :|
 #211300  por Paxeco
Josemanuelc5 escribió: ↑15 May 2020, 14:07 Buenas tardes Paxeco hoy he ido a comprar el espejo, pero ha pasado una cosa. Desmonto el otro espejo y monto el de desguace lo pruebo varias veces para plegarlo y desplegarlo y todo bien, cuando voy a montar la puerta la vuelvo a comprobar y ahora no va solo abre como 2 cm y cuando le doy a cerrar cierra esos 2 cm, el otro espejo el del acompañante va perfecto. Me voy a Lexia y voy a módulo de puerta conductor y hago un test de accionadores y le doy a que se despliegue el espejo y se despliega completamente pero tengo que darle con 15 veces para que se abra completamente ya que cuando lo realizo se mueve el espejo como 1 cm y exactamente lo mismo para plegar los espejos. Es como si no le diera corriente todo el tiempo que debería, pero lo curioso es que 1 minuto antes funcionaba. Si me puedes decir algo es que estoy súper agobiado.
Un saludo :|
No tengo ni idea, pero también te digo que mires los cables o algo, que a lo mejor al poner el plástico (no creo) se haya roto un cable (nota yo cuando cambie los motores del elevalunas, al subir y bajas las ventanas solo bajaban un centímetro y tenía que darle varias veces para que bajara y subiera)
Intentare buscar información sobre eso.
 #211301  por Josemanuelc5
Muchas gracias Paxeco. ok:
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 30
