Buenas!!! toca cambiar discos delanteros y pastillas al C5, mi idea era poner discos más grandes, de 330mm (es un 2.0hdi 163cv, lleva de 304mm). La pregunta es entran bien o pegan en la pinza??? así a ojo a través de la llanta tiene algo de margen entre disco y pinza, pero no se si será suficiente para librar los 14mm que va a ampliar el radio.
Comparando en webs de fabricantes, el resto de medidas si cuadran con el disco de 304mm (es 2mm más ancho, de 28 a 30, pero no creo que haya problema con eso). De hecho el disco de 304mm lo montaron también los 1.6, tal vez deberían haber montado de serie los de 330mm que lleva el V6 a partir de determinada potencia (150cv por ejemplo). Alguien ha probado a ponerlos??? Saludos
