• HP19W Luces de curva LED
 #224632  por joinzin
tio_sephi escribió: ↑07 Dic 2023, 15:48 De momento he apañado el conector. He utilizado las luces originales para soldar los cables que van a la h7.
Qué tal te está funcionando? Yo estoy encantado, la verdad es que pasas de ni darte cuenta que llevas luces de curva, a ver claramente para qué sirven...
 #224657  por tio_sephi
Ahora sirven de algo y todo.
La verdad es que van genial, cuando coges una rotonda y ves que alumbra hasta el centro de la misma, o las cunetas también.
La luz abre un montón hacia los laterales, te diría que casi casi 90°.
He probado a ponerle también un juego de lámparas Led d1s para que den el mismo tono de color y decir que van fenomenal también. El haz de luz corta perfecto y quedan igual que los xenón originales. Le da otro toque al coche
 #224658  por joinzin
Estuve valorando también lo que comentas de las D1S, pero me espero a que me cuentes tú la fiabilidad :ico13: :ico13: :ico13:
Éstas funcionan durante mucho más tiempo y no sé yo si aguantarán el calor que generan... Cuáles has puesto?
 #224660  por tio_sephi
De momento funcionan ok. Las pillé también en aliexpress a 34€ la pareja. Hay un montón así que compre las que tenían mejores valoraciones, ya veremos.
 #224759  por perezgarcia
Yo también le he metido las D1S LED delante y la diferencia es una pasada. Se nota muchísimo sobre todo al girar. He cambiado antinieblas e intermitentes delanteros a LED y es flipante.
Estoy pendiente de recibir los conectores para aplicarme el brico
 #225235  por joinzin
Y qué pusiste en los intermitentes? No hay problema en la ITV? Yo fui hace un mes con toda la fiesta led sin cortarme (las D1S, no), y no rechistaron. Eso sí, me pusieron una falta leve por el tembleque del xenon izquierdo, pero ya lo he solucionado cambiando el soporte derecho del motor...
 #227310  por perezgarcia
En los intermitentes he puesto estas:
https://a.aliexpress.com/_EvzeJy2
Eso si, en ITV cambio todo a halógenas por si acaso
Una pregunta que tengo con respecto al brico
Ya tengo las H7 con CSP led que habéis indicado. El problema que tengo es que solo me funciona una bombilla cuando giro a la derecha -a veces a la izquierda-. En cuanto hago el primer giro funciona, luego ya se bloquea y no enciende de ninguna manera. Hace el intento parpadeando poco y ya no se apagan.
Es posible que sea por el CSP? La polaridad no es porque es un tema de consumos de W.
Os suena que puede ser por esto?
alguna bombilla recomendada?
