• Presentación y primer tema: Tapa lavafaros
  • ¡Preséntate en nuestra comunidad! Recuerda que este debe de ser tu primer mensaje.
 #224669  por Hydroforever
Sirva de presentación, aunque llevaba años leyendo pero no me había registrado hasta ahora. Compré un C5 II Break Exclusive HDi 138 en el 2018, con 11 años y en teoría 88.000 kms. En uno de los grandes compraventas de las cercanías de Madrid. No tengo grandes quejas. Tuve un BX TZD turbo entre 1991 y 1998 y ya sabía lo que quería (el mejor coche que he tenido, siempre en función de la época). Al C5 le he hecho 115.000 más, tiene 205.000. Anda mucho (sospecho que pudiera estar dopado porque tengo otro coche 2 litros de idéntica cilindrada y potencia y 200 kg menos de peso, Suzuki SX4, y no anda tanto) pero también consume (bajarlo de 6 es un milagro, con el Suzuki es fácil acercarse a 5). Operaciones: una esfera, un ventilador del radiador de refrigeración, una lámpara de xenon, una batería y dos juegos de neumáticos, el segundo aún a medio uso. No es para quejarse. Vale, el sistema de aviso de salida de carril dejó de funcionar y habrá que mirarlo. Y el tapizado del asiento del conductor (mixto, velour+alcantara) empieza a estar viejo... Pero no que no encuentro por ninguna parte es la maldita tapa del eyector lavafaros izquierdo (lado volante) que no sea a 40 y pico + IVA + portes y eso me tiene mosca porque sí que se ven de C5 III a precio razonable.
Si alguien es tan amable de orientarme (sobre todo en la tapita de marras...) le estaría muy agradecido
Última edición por Hydroforever el 08 Ene 2024, 13:34, editado 1 vez en total.
 #224682  por Pedro Perez
Hola Hidroforever, bienvenido, mira el enlace a ver si es lo que buscas. según he visto es el OEM 7414JC
Saludos desde tierras Manchegas
birras:
https://www.ebay.es/itm/293591967172?mk ... NLEAAAAAAA
 #224689  por Hydroforever
Pues sí, creo que es esa. Montón de gracias!!!!!!
 #224692  por joinzin
Ojo, en el service pone que esa referencia es el juego de ambas tapas, te lo digo porque estés atento a lo que que compras...
Bienvenid@ y ya nos cuentas.
 #225230  por Hydroforever
Hola, de nuevo por aquí. Compré la tapa perdida en Polonia gracias a la referencia que me facilitaste. Llegó bien, la pinté con pincel de retoque todo lo bien que supe (mejorable, todo sea dicho) y cuando iba a montarla saqué la del lado derecho para comparar... y suerte, porque estaba rota y la habría perdido... Pero lo que perdí fueron las dos (la verdad, no me lo explico, debe ser la edad, igual aparecen no sé dónde dentro de un año) y tuve que pedir dos nuevas... Ahora ya están puestas y pintadas (mejor que la primera, de algo sirvió la experiencia) con cuatro capas de pintura+dos de barniz.
Tengo el C5 en el taller porque se me agarró el freno delantero derecho. No me pasó nunca con ningún coche, en 2 millones de km que cálculo que habré hecho, ni tan solo con un tambor trasero. Llegué al taller despacito, pero humeando y con la llanta quemando!!
 #225232  por Pedro Perez
Se habrá gripado el mecanismo del freno de mano, a mi me paso con el C5 que tenía. Menudo invento, poner el freno de mano delante, oops;: oops;:
Compre un juego de gomas y demás, lo cambie todo y a funcionar. A, tuve que pillar una llave de tubo de 5 caras para poder desarmarlo,
A no ser que te cambien el caliper, no saldrá caro..
