Hola de nuevo compañeros.
En esta ocasión traigo al Foro el problema recurrente del cuadro de instrumentos de uno de mis engendrillos que se ha vuelto a quemar. Solo que en esta ocasión se ha "chamuscado" mas de la cuenta.
La primera avería que me surgió, fue hace 5 años y era la típica que el cuadro enciende cuando quiere y permanece mas veces apagado que encendido, ni los testigos ni el combinado funcionaban, no había nada quemado en el circuito, procediendo a repasar las soldaduras de alguna bobina y algunos componentes sospechosos que leí en un post que daban problemas y sustituyendo los condensadores electroliticos. Esta averia ya la venía padeciendo el anterior sufridor del C6
He aquí el cuadro de origen
Y aqui con algunos condensadores electrolíticos cambiados
Después de sustituir todos los condensadores electroliticos Y repasar las soldaduras, el cuadro volvió a funcionar otra temporada hasta que se quemaron algunos MOSFET.
Este cuadro lleva tres MOSFET en superficie de mediana potencia y otro en el reverso de la placa no visible si no la separas del display
Estos son:
Así que me toco sustituirlos por unos que compre en Aliexpres. En esta ocasión no se salvó ninguno, todos tenían una ampolla y estaban en corto, no abiertos.
En otra ocasión volvieron a quemarse los 3 componentes, pero había cogido tanta temperatura el MOSFET 1 que incluso la bobina que va al lado, se había desoldado como podéis apreciar en las imágenes. Esta bobina va conectada a las 3 patillas de abajo ( 1,2,3) del MOSFET que están en corto, son un único terminal denominado S o "surtidor", que es por donde entra la tensión positiva de este transistor canal P y sale por el terminal D o drenaje que va también a esa bobina de .0330 que permanece en su sitio
Aquí puede verse como la bobina se desoldó del todo
Un esquema facilitaria mucho las cosas de cara a entender como funciona la fuente de alimentación del cuadro que es lo que nos viene tocando las narices.
después de mirar por muchos foros extranjeros y encontrarme con estos mismos desastres, en ninguno he dado con el preciado esquema. Así que es un mal endémico de los C6 y tarde o temprano sucumbirán todos.
Nuestro cuadro lleva dos tipos de MOSFET:
El 4431C que es el numero 1, de canal P y los BUK 98150 de canal N
Este es el 4431C
Este es el BUK 98150
Ya vamos entrando en materia
Estos son:
Este es el 4431C
Última edición por Dosceseis el 26 Ago 2024, 22:25, editado 6 veces en total.
Que feliz sería con cualquiera de los dos, si no se rompiera ninguno de los dos!!!!
[img]https://chevronazos.es/images/2025/08/19/1000118093.jpg[/img]
