Buenas noches a tod@s y felices fiestas.
He cambiado los soportes de la barra estabilizadora delantera en elevador y usando la suspensión alta. Al finalizar el trabajo he salido del taller y le he dado al botón para poner la suspensión en la posición normal, pero la parte delantera no baja, tampoco aparece algún mensaje tipo "medio-alto" o "normal" o "baja", nada...
Haciendo el test de los actuadores si que puedo subir y bajar tanto la parte delantera como la trasera. Pero en cuanto salgo del test la parte delantera vuelve a posición máxima. He intentado escribir las alturas pero me encuentro que para la parte delantera se pone el valor de referencia 128 en vez de 123 que tenía antes, se me indica que el eje delantero se encuentra fuera de tolerancia. El eje trasero está bien, escribe el valor 117 que le doy (referencia sería 120).
He pensado que se ha movido el sensor de altura delantero, lo he verificado y creo que funciona bien, se alimenta a 5V y da salida de entre 0,5V y 4,6V. ¿Aún así puede estar roto?
Añado que he intercambiado los sensores (delantero por trasero y viceversa ya que son iguales) y ahora el coche se queda en la posición más baja, ni el test de actuadores lo mueve aunque lo intenta...
Necesito vuestros consejos, por favor.
Gracias de antemano.
