• Error P0488
  • Motorización 2.0 HDi de 90, 110, 138, 140 y 160cv | BlueHDi 150 y 180cv.
 #210676  por joele270
davidin escribió: ↑01 Abr 2020, 18:31 Hola, tu lo has hecho en este motor?, yo hes que lo hice en el C5 anterior de 170 cv y estuve unos días bien pero luego me dio fallo, le quite la chapita y seguía con el fallo, pero luego le cambie el filtro de gasoil y se quito, y tengo mi duda de que el fallo que me dio fuese de la chapita, y como al poco lo cambie por este ya no me dio tiempo a comprobarlo.......
Si, lo hice.
2.0 HDi salta en todos, a los 3-4 días tras borrar el fallo, salta de nuevo, prueba si quieres, pero te va a salir.
 #210695  por davidin
joele270 escribió: ↑02 Abr 2020, 04:05
Si, lo hice.
Ok, pues ya veré si pruebo o no , porque tenía pensado poner la chapita y poner también un decantador de aceite para los gases como lo tenía puesto en el otro.
 #221425  por jonnye
davidin escribió: ↑03 Abr 2020, 17:06
Si, lo hice.
Que decantador has puesto ?
Notas alguna mejoría con respecto al que trae el propio motor?
 #227254  por Manuzs10
Buenos días,
Hace algunas semanas me saltó este error, iba circulando a unas 4200rpm después de haber echado al combustible un producto limpiador de Diesel pues el coche lo compré de segunda mano y sospecho que ha hecho bastante ciudad, los síntomas fueron ninguno pues el coche siguió circulando normal, unos días después tras irse el fallo me volvió a ocurrir en similares circunstancias y los síntomas igual, ninguno, sin embargo hace 3 días me saltó el error circulando a unas 2000 vueltas y ayer justo tras arrancar el coche después de un borrado de errores aunque al igual que en otras ocasiones sin ningún síntoma.
Sé que el error en principio es debido a un fallo de la EGR pero alguien tiene información de que puede ser exactamente? Tengo pronto la ITV y si me salta todo el rato el error supongo que no la podré pasar.
 #227352  por Manuzs10
Bueno, finalmente encontré el culpable,
Desmonté el dosificador de aire, no tenía apenas suciedad, la mariposa parecía moverse bien y limpia y la palanquita que tiene esta pieza a modo de biela para mover la mariposa estaba perfecta, por lo que en un principio la descarté y pensé ya en los sensores o en la actuación de la válvula, como esta mariposa se mueve por vacío desmonté primero el tubo y aplicando vacío comprobé valores de sensores, funcionaban correctamente pues marcaban cuando debían y la mariposa no parecía atascarse por lo que deduje que debía ser la electroválvula, la cambié (va detrás del motor por si a alguno le sirve) y 600Km de viaje a Madrid después todo correcto.
