Apenas queda sitio en la cara vista del cuadro y en el reverso, desoldado el display, los puntos de soldadura del conector son muy endebles.
El mejor lugar sería fuera del cuadro localizando los cables de alimentación en el conector. No hay confusión a la hora de localizar el positivo y negativo por sus colores.
Podría Servir como TVS 1.5KE18A. son muy económicos y se conectaría inversamente, el cátodo (franja) al positivo y el anodo al negativo con un fusible en serie por si quedara en corto el diodo. Con esta configuración inversa el diodo estaría bloqueado. Es de suponer que el fusible lo incorpore la caja de fusibles. Habría que comprobarlo.
Este diodo tiene su zona de trabajo alrededor de 15.3V y ruptura a 17.5V. Se "come" cualquier transitorio hasta 1.5Kw, potencia bastante improbable en nuestro C6. Este "pararrayos" protegería el cuadro al despertar la BSI todo el sistema.
En esta imagen se ve el LM2678S, la patilla 1 por la izquierda es la salida de 6.4V que va en serie con el cátodo del diodo Schotty 835LG y también al fusible, el SMD"rectangulo negro". La patilla 2 es la entrada de 12V, después de pasar por el filtro bobinado y el diodo que mecioné, la patilla 3 es el feeback con 2.5V, la patilla 4 va a masa, la 5 no se conecta, la 6 es el booster de la fuente con una tension de 18V, la ultima patilla 7 es el encendido/apagado de la fuente con una consigna de 6V
Vista trasera de la placa separada del display
Vista del transformador que junto con los BUK entregan la tension para encender el dispplay, esta corriente es alterna a 40V, que sera rectificada por un conjunto de 8 diodos distribuidos e dos puentes serie/paralelo y de ahí a los terminales del display. Esos 8 diodos B1C"rectangulos negros" los podeis ver en la imagen anterior después del transformador
Que feliz sería con cualquiera de los dos, si no se rompiera ninguno de los dos!!!!
[img]
https://chevronazos.es/images/2025/08/19/1000118093.jpg[/img]
