• Suspensión no actúa en curbas
 #227659  por manueldt
Hola a todos. Estoy algo desesperado ya que he hecho todo tipo de pruebas antes de abrir este tema y sigo sin dar con el problema. Me cambiaron hace poco en un taller la transmisión derecha e izquierda más los brazos de la suspensión. No se si desde entonces y yo pasaba antes pero la verdad es que cuando tomo una rotonda pequeña el coche se inclina hacia fuera y no debería ser así. La suspensión se activa y se estabiliza en cuanto pongo el contacto. Sube y baja correctamente y rápido. Cuando pongo y quito peso la suspensión estabiliza la altura perfectamente. Si lo balanceo estando parado desde un lateral con el motor en marcha la suspensión se endurece. Con diagbox he comprobado las velocidades de las cuatro ruedas y parecen correctas. Lo único raro que he visto es que mientras desde la lectura de datos del módulo ABS, el ángulo de volante va de 0 a menos lo que sea progresivamente y de 0 a más progresivamente, si los datos los leo desde el módulo de la suspensión, al girar a la izquierda va de 0 a más progresivamente pero al girar a la derecha pasa del tirón de 0 a 179 y luego va disminuyendo. Estos valores son con el coche parado y el motor arrancado. En fin, que no se que pasa y me estoy volviendo loco.
alguna idea?
 #227661  por manueldt
Según he podido observar esa incoherencia de 0 a 179 de golpe y Lugo ir a menos progresivamente es como si la BHI interpretara mal los datos que le envía a la BSI. Podría ser que en algún momento la BHI haya perdido el tipo de sensor de ángulo de volante que lleva?
 #227662  por manueldt
Alguien que tenga diagbox y un C5 x7 con hydracitva 3+ me podría decir que valores le muestra el menú de la suspensión. En el mío siempre al girar el volante hacia la izquierda va de 0 a 179 y vuelta a empezar desde 0 y que si el giro es hacia la derecha va de 179 a 0 y vuelta a empezar. Eso es correcto?
 #227663  por Jeandri
El mío también empieza a hacer lo mismo, y me da que puede ser la esfera central...
 #227664  por manueldt
Hola. Tienes la posibilidad de conectar diagbox? Dentro del menú de la suspensión hay un apartado para hacer prueba de firmeza y puedes ver si realmente el coche endurece o no. De camino, si puedes, te metes en la lectura de valores estandar y revisa los valores de ángulo de volante y me comentas lo que te aparece.
