• PALANCA CAMBIOS CON NUMERACION DIGITAL
 #25958  por Swhannibal
Bueno, pues esta es mi ultima locura (que si lo llego a saber no lo hago) .
Con un circuito (que me ha hecho, un amigo electronico industrial) un modulo de 7 segmentos, 6 micros y mucha, muuuucha, paciencia y tiempo, he logrado que aparezca en la pantalla incrustada en la palanca, la velocidad engranada.
Primero, solte la palanca original.
Hay que tirar con fuerza hacia arriba para sacarla, después con un destornillador de estrella y por el hueco de la palanca, soltamos el tornillo que sujeta el cromado.
Con una Dreamel o mini taladro parecido, recortamos la zona de la numeracion de las marchas
después hay que hacerse con unas gafas de plastico para recortarlas a la medida del hueco, lo de las gafas viene bien ya que hacen forma concava.
Para posicionar los micros, hay que hacer una plantilla, de lo que es la base de la palanca, yo la hice con madera DM
Recortando por el interior, de forma que se mueva libremente la palanca sin pegar en ella. Hay que tener en cuenta que esta base para los micros, debe de quedar por encima de donde va metida la barra de la palanca, para que no pegue la zona de abajo, que es mas gruesa.
Hay que hacer con suplementos de madera los soportes para los micros, estos soportes deben de ser moviles para contrarrestar la hogura de la palanca, a si que para que estos soportes tengan juego, les hice unas guias y les coloque un pequeño muelle, ya que si no cuando se introduce una velocidad y se suelta la palanca, podemos ver que esta retrocede un poco, y si los micros están fijos en la base no marcaran la señal.
Una vez hecho todo esto y con una paciencia infinita de pruebas y mas pruebas, el resultado es este.
Es una frikada pero bueno, hay que perder el tiempo con algo ;)
P.D. El que no quiera comerse la cabeza, por ciento y pico euros tiene esto
http://www.autohispania.com/pomos-indy- ... 68394.html
 #25966  por lforos
Muy buen trabajo. Será una frikada, pero estas son las cosas que hacen grande al friki ...
Enhorabuena.
 #25971  por raulete
Frikada o no, hay que darle al coco para currarse esto, y tener tiempo y paciencia. Mucha paciencia... Enhorabuena tío.
Pd.: Una pregunta, como sabe la pantallita la marcha que metes? Es decir, de donde pilla la información? Gracias.
 #25974  por lforos
raulete escribió:Pd.: Una pregunta, como sabe la pantallita la marcha que metes? Es decir, de donde pilla la información? Gracias.
Parece ser que por la posición de la palanca. Los circuitos que monta en las fotos quinta y sexta son interruptores simples de presión que coloca en la plantilla en la posición en la que está la palanca para cada marcha.
Lo complicado, y que Swhannibal ha resuelto magistralmente, es conseguir que el interruptor haga contacto incluso considerando la holgura de la palanca al meter cada marcha. Eso tendría que tener premio ...
 #25989  por gringof
Muy bueno Juanma, te felicito.
 #25990  por estrella_de_galicia
Dioooosss que chulada, YO TAMBIÉN QUIERO...
 #25993  por Benvenuti
Si señor, como te lo has currado. :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
 #26005  por Swhannibal
Gracias por el ánimo recibido, pero si llego a saber antes la liada que era, me lo habria pensado dos veces je je je
Los micros de la 1ª - 3ª - 5ª están montados sobre una placa de madera móvil, si os fijais vereis a ambos lados los tirafondos por los que se desplaza el soporte de los micros, en la parte de atrás hay un muelle para vencer la hogura de la palanca una vez que la soltamos al meter cada marcha.
El micro de la 2ª esta montado en otra placa de madera móvil con otro muelle en la parte opuesta, pero esta se mueve en forma de tijera.
La cuarta esta fija en una placa vertical, y la segunda igual.
P.D. el amigo que me hizo el circuito, me tiene que pasar los esquemas, a si que cuando los tenga, los pondré con el resto.
 #26007  por Capi
:ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: Sin palabras, eres un crack!
