Bueno, pues esta es mi ultima locura (que si lo llego a saber no lo hago) .
Con un circuito (que me ha hecho, un amigo electronico industrial) un modulo de 7 segmentos, 6 micros y mucha, muuuucha, paciencia y tiempo, he logrado que aparezca en la pantalla incrustada en la palanca, la velocidad engranada.
Primero, solte la palanca original.
Hay que tirar con fuerza hacia arriba para sacarla, después con un destornillador de estrella y por el hueco de la palanca, soltamos el tornillo que sujeta el cromado.
Con una Dreamel o mini taladro parecido, recortamos la zona de la numeracion de las marchas
después hay que hacerse con unas gafas de plastico para recortarlas a la medida del hueco, lo de las gafas viene bien ya que hacen forma concava.
Para posicionar los micros, hay que hacer una plantilla, de lo que es la base de la palanca, yo la hice con madera DM
Recortando por el interior, de forma que se mueva libremente la palanca sin pegar en ella. Hay que tener en cuenta que esta base para los micros, debe de quedar por encima de donde va metida la barra de la palanca, para que no pegue la zona de abajo, que es mas gruesa.
Hay que hacer con suplementos de madera los soportes para los micros, estos soportes deben de ser moviles para contrarrestar la hogura de la palanca, a si que para que estos soportes tengan juego, les hice unas guias y les coloque un pequeño muelle, ya que si no cuando se introduce una velocidad y se suelta la palanca, podemos ver que esta retrocede un poco, y si los micros están fijos en la base no marcaran la señal.
Una vez hecho todo esto y con una paciencia infinita de pruebas y mas pruebas, el resultado es este.
Es una frikada pero bueno, hay que perder el tiempo con algo
P.D. El que no quiera comerse la cabeza, por ciento y pico euros tiene esto
http://www.autohispania.com/pomos-indy- ... 68394.html
Citroen C5 X7 3.0HDI V6 - Reprogramado 300CV
