Hola a todos.... os voy a contar un expediente X a ver si alguien le suena algo parecido...
Tengo un C5 I V6 Automático, que iba como la seda....
Bueno... hace un par de meses hubo que cambiarle una bobina de un cilindro, pero aparte de eso lo demás estupendo...
Y este domingo volvió a aparecer el problema..
El lunes en el taller donde lo llevo normalmente, le conectaron la "maquinita" y detectó fallo en otra bobina... se cambió y funcionó durante 5 minutos... volviendo a repetirse el fallo, pero esta vez marca fallo de forma aleatoria en una u otra bobina...
Si con la máquina se borran los fallos, el coche arranca bien y funciona... 5 o 10 minutos hasta que vuelve a reproducirse el fallo en bobinas....
Ante la duda de que la "maquinita" del taller no pudiese reconocer algún fallo específico de CITROEN, el mecánico lo ha llevado hoy miércoles a una CITROEN, y le han conectado la máquina de CITROEN (Lexia o PROXIA no se cual...) y el resultado ha sido el mismo.
Marca error en una bobina, se borra por soft y el coche arranca bien... pero al poco reaparece el fallo y en otras dos bobinas diferentes....
Ni el mecánico ni el concesionario saben que hacer...
La respuesta de momento es que el viernes se lo mira el "ELECTRICISTA jefe" del taller....
Bian, mi pregunta era si alguien le ha pasado algo parecido, porque necesito el cohe para el domingo y no tengo garantías de tenerlo y no se si me tengo que buscar la vida alquilando uno...
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
C5-V6-3.0-CAS EXCLUSIVE Automático-Marzo-2001
