Voy a retomar un tema que tenía pendiente desde Enero, se trata de instalar sendos monitores de video en los reposacabezas del C5, el primer projecto no fue muy satisfactorio ya que los acabados dejaban mucho que desear y la fijacion de los monitores no era todo lo solida que seria necesario en caso de colision pudiendo provocar daños a los pasajeros de los asientos traseros (en este caso mis hijas) por lo que tras estudiar detenidamente las opciones me he decantado por un anclaje fijo pero que no permite el escamoteo de las pantallas (no se pueden cerrar o esconder), a cambio están muy solidas y el acabado es 100% profesional pudiendo utilizar todos los materiales que empleaba en el primer proyecto.
Para evitar confusiones con el otro post empiezo de cero en este, desde la elección del reposacabezas hasta el acabado final.
PRIMERA PARTE: mecanizado del reposacabezas.
Primero hay que hacerse con un par de reposacabezas mas bien grandes, los originales del C5 no sirven porque le falta profundidad para introducir el monitor en la espuma, yo los localice en un desguace, me fui con uno del C5 y pedi dos reposacabezas grandes que me encajaran en substitucion de este, no se de que coche salieron pero han cumplido con soltura el requisito:
hay que desenfundar para poder operar con el cutter:
tras esto se corta una cartulina del tamaño del monitor (que luego servira mas adelante para otras cosas) y se dibuja en la parte trasera con un rotulador indeleble:
Ahora toca actuar con el cutter y cortar toda la linea que hemos dibujado, tener cuidado pues hay que cortar muy profundo, aproximadamente 5cm. procurando mantener el angulo perpendicular. Recomiendo hacerlo despacito.
Tras esto hay que vaciar el contenido, esto es mas difícil pues el cutter no cabe y hay que hacerlo en diagonal, una imagen vale mas que mil palabras:
Ahora hay que dejar el "suelo" lo mas plano y regular posible, quizas sea la parte mas peligrosa pues al no caber el cutter tenemos que hacerlo solamente con la cuchilla, mucho cuidado con los dedos, la hoja mejor que sea nueva porque si no corta bien no quedara liso.
con esto tenemos el hueco, pero no el encaje, hay que marcar el ancho del monitor en el fondo de la espuma para hacerle el rebaje: (este paso ya no es necesario)
y volver a actuar con el cutter:
Introducir al fondo la cartulina que habiamos cortado y comprobar que el monitor entra perfectamente y queda estable, si no es así hacer retoques:
El cartoncito del fondo es para evitar que entre espuma dentro del monitor que acabaria dejando puntitos en la matriz del tft.
Ahora hay que agujerear el paso de cable hacia el hueco del monitor, recomiendo unas tijeras pues los conectores son bastante grandes:
Ahora hay que enfundar de nuevo la tapiceria y cortar el hueco de la pantalla, para eso hay que "buscar" las esquinas para hacer cortes en diagonal que permitan el posterior doblado para que no se vea la esponja:
SEGUNDA PARTE: materiales y herramientas:
Antes de comenzar esta parte quiero exponer las herramientas y materiales necesarios, no son dificiles de conseguir pero dudo que pueda hacerse con otros diferentes.
La pantalla:
Las pantallas las compre de oferta en Carrefour, no recuerdo cuanto costaron pero seguro que fueron baratas, recomiendo estas mismas no solo por su calidad y precio sino también por la facilidad de desmontaje y ensamblado.
Los soportes:
Si, ya se que son taperwares, pero lo importante es esto:
Que la pantalla sea solo un poco mas pequeña que la parte lisa de la tapa del taperware, además esta tapa ha de ser a su vez un poco mas pequeña que el reposacabezas:
HERRAMIENTAS:
Estas ultimas son importantes si somos un poco nerviosos o no se nos da bien el hacer las cosas con paciencia, yo me he consumido casi un paquete (este) durante el proceso.
Estos tornillos son los originales de la pantalla (los negros) hay que sustituirlos por otros mas largos, (15mm) que son los dorados, sino no podremos cerrar el monitor.
TERCERA PARTE: desmontaje y mecanizado.
Primero tenemos que abrir la pantalla para poder acceder a las cotas del interior, con ello sabremos cuanto espacio tenemos disponible:
Sacamos los tornillos y con mucho cuidado abrimos la pantalla
Ahora vemos que tenemos suficiente margen entre los bordes de la carcasa y la placa electronica, medimos los centros de los tornillos y le damos el margen necesario hasta el máximo que podemos usar hacia el interior sin llegar a tocar ningun elemento.
Trasladamos estas cotas a la tapa del taperware con el rotulador indeleble, marcar bien porque sino es facil borrarlo:
Primero probamos la dureza del plastico recortando la solapa de apertura, así nos hacemos una idea de lo que costara cortar el resto:
Ahora procedemos a cortar la tapa del taperware, tener paciencia, no pegar tirones pues lo mas facil es llevarse un corte
así ha de quedar al final:
Ahora marcamos las solapitas de cierre que tiene la carcasa de la pantalla
Y procedemos a cortar el plastico sobrante, esto también se puede hacer cortando las solapas directamente, pero yo he preferido conservarlas por si algún día recupero las pantallas de los cabezales
este es el resultado final:
Presentamos el marco en el interior de la pantalla para marcar los agujeros:
hay que introducir la pantalla de lado para evitar romper los cables internos
utilizamos el portaminas con una mina blanda para que pinte sobre el plastico, también se puede usar tipex sobre el plastico para facilitar el pintado del lapiz.
Hacemos los agujeros un poco mas grandes de lo necesario ya que sera todo el error de correccion que tengamos en el montaje, si fueran exactos no tendriamos posibilidad de correccion ninguna y si son demasiado grandes puede ser que no agarren suficientemente la pantalla:
CUARTA PARTE: montaje
Primeramente tenemos que medir el grueso que nos hace el tapizado del cabezal junto con el plastico de la tapa del taperware, no es necesario usar un calibre pues a simple vista se puede preveer si son 3 o 5mm, no es necesario ser exacto.
Ahora nos hacemos con un trozo de plastico con el grueso de la medida anterior, o como en mi caso con la mitad del grueso, lo cortamos en una tira de unos 6 u 8mm de ancho:
Cortamos esta tira en trocitos del tamaño de los botones de la pantalla, un poco mas grandes tampoco pasa nada
verificamos que el grueso sea un poco superior al de la primera medida (tapizado junto con plastico) para ajustar si ponemos mas o menos cantidad de trocitos
hacemos todos los trocitos necesarios para suplementar todos los botones
también cortamos un trozo de plastico translucido (o transparente) para tapar el hueco del piloto luminoso del monitor
pegamos todo con loctite en la parte interior de la botonera, lamento que no hayan fotos del proceso (lento y meticuloso) sobre todo tener cuidado de no pegar los botones a la carcasa pues el arreglo es malo y difícil
Insertamos el marco en el tapizado del reposacabezas
utilizamos la grapadora para fijar el marco en su sitio, tener cuidado con la alineacion horizontal, los fallos que tengamos ahora solo se podran corregir en unos pocos milimetros gracias a la holgura de los taladros del marco.
nos quedara algo así, con grapas y todo, estas ultimas no hay que retirarlas hasta antes de enfundar el reposacabezas
ahora ponemos el cableado del monitor, si no lo hacemos ahora NO sera posible hacerlo una vez este montado el marco
introducimos el monitor abierto en el tapizado y con mucho cuidado pasamos la parte de la pantalla por fuera del marco dejando la parte de la circuiteria en el interior
utilizando el destornillador de relojero ponemos los tornillos de la carcasa dejando entre ambas partes el marco con el tapizado cojido
Una vez atornillado enfundamos el reposacabezas con la tapiceria y su monitor perfectamente fijado
QUINTA PARTE ensayos
el cacharro terminado tiene este aspecto:
comprobamos que las pantalla se encienden (según lo manitas que seamos puede haber pasado de todo. . . )
miramos de injectarle un video para comprobar que además de encender la circuiteria también esta intacta
montamos las dos pantallas (en el caso de hacer dos reposacabezas con monitor) para comprobar que funcionan bien simultaneamente
si tenemos posibilidad medimos el consumo del sistema en trabajo durante unos 30 minutos para verificar que no sufren calentones internos (ahora no tienen refrigeracion y puede ser que se caliente, en mi caso no ocurrio así)
verificamos que el sistema de injeccion de video también puede manejar ambos monitores sin problemas
podemos pasar alguna pelicula (como esta de "Top Cat" por ejemplo) para hacer el test de funcionamiento continuo del combo monitores-reproductor
finalmente aqui os dejo una muestra de la disposicion de todo el sistema "al aire"
SEXTA PARTE prueba practica
Finalmente solo queda montarlo en el coche y ver como reluce el esfuerzo realizado:
Y por supuesto, disfrutar de un viaje con los chiquillos entretenidos y gozando de sus dibujos preferidos (aunque no lo parezca, a mi hija mayor le entusiasma ver la tele en el coche)
La pequeña todavia no es consciente, pero pronto también gozara de relajados y entretenidos viajes
El tema del cableado me lo tengo que mirar mas detenidamente, de momento es de "quita y pon" substituyendo los reposacabezas originales por los de los monitores, esto impide que pueda ocultar los cables por el interior de la tapiceria pues no podría conectar y desconectar a voluntad, cuando tenga algo mas definido retomare nuevamente el brico.
Bueno, espero que la currada que me he pegado para documentar este brico sirva de inspiracion a alguien, el coste ya digo que es irrisorio pues lo mas caro son los monitores y el equipo de video, en total unos 300€ tirando largo pero el hecho de llevar a tus hijos entretenidos durante cientos de Km no tiene precio.
La pantalla:
Los soportes:
HERRAMIENTAS:
© Skarchoffen
(acentos suprimidos intencionadamente)
C5-II 2.0 HDi 138 FAP Exclusive (04-2007)
