• Monitores Video en reposacabezas (Pantalla de Video en C5)
 #29581  por skarchoffen
Voy a retomar un tema que tenía pendiente desde Enero, se trata de instalar sendos monitores de video en los reposacabezas del C5, el primer projecto no fue muy satisfactorio ya que los acabados dejaban mucho que desear y la fijacion de los monitores no era todo lo solida que seria necesario en caso de colision pudiendo provocar daños a los pasajeros de los asientos traseros (en este caso mis hijas) por lo que tras estudiar detenidamente las opciones me he decantado por un anclaje fijo pero que no permite el escamoteo de las pantallas (no se pueden cerrar o esconder), a cambio están muy solidas y el acabado es 100% profesional pudiendo utilizar todos los materiales que empleaba en el primer proyecto.
Para evitar confusiones con el otro post empiezo de cero en este, desde la elección del reposacabezas hasta el acabado final.
PRIMERA PARTE: mecanizado del reposacabezas.
Primero hay que hacerse con un par de reposacabezas mas bien grandes, los originales del C5 no sirven porque le falta profundidad para introducir el monitor en la espuma, yo los localice en un desguace, me fui con uno del C5 y pedi dos reposacabezas grandes que me encajaran en substitucion de este, no se de que coche salieron pero han cumplido con soltura el requisito:
hay que desenfundar para poder operar con el cutter:
tras esto se corta una cartulina del tamaño del monitor (que luego servira mas adelante para otras cosas) y se dibuja en la parte trasera con un rotulador indeleble:
Ahora toca actuar con el cutter y cortar toda la linea que hemos dibujado, tener cuidado pues hay que cortar muy profundo, aproximadamente 5cm. procurando mantener el angulo perpendicular. Recomiendo hacerlo despacito.
Tras esto hay que vaciar el contenido, esto es mas difícil pues el cutter no cabe y hay que hacerlo en diagonal, una imagen vale mas que mil palabras:
Ahora hay que dejar el "suelo" lo mas plano y regular posible, quizas sea la parte mas peligrosa pues al no caber el cutter tenemos que hacerlo solamente con la cuchilla, mucho cuidado con los dedos, la hoja mejor que sea nueva porque si no corta bien no quedara liso.
con esto tenemos el hueco, pero no el encaje, hay que marcar el ancho del monitor en el fondo de la espuma para hacerle el rebaje: (este paso ya no es necesario)
y volver a actuar con el cutter:
Introducir al fondo la cartulina que habiamos cortado y comprobar que el monitor entra perfectamente y queda estable, si no es así hacer retoques:
El cartoncito del fondo es para evitar que entre espuma dentro del monitor que acabaria dejando puntitos en la matriz del tft.
Ahora hay que agujerear el paso de cable hacia el hueco del monitor, recomiendo unas tijeras pues los conectores son bastante grandes:
Ahora hay que enfundar de nuevo la tapiceria y cortar el hueco de la pantalla, para eso hay que "buscar" las esquinas para hacer cortes en diagonal que permitan el posterior doblado para que no se vea la esponja:
SEGUNDA PARTE: materiales y herramientas:
Antes de comenzar esta parte quiero exponer las herramientas y materiales necesarios, no son dificiles de conseguir pero dudo que pueda hacerse con otros diferentes.
La pantalla:
Las pantallas las compre de oferta en Carrefour, no recuerdo cuanto costaron pero seguro que fueron baratas, recomiendo estas mismas no solo por su calidad y precio sino también por la facilidad de desmontaje y ensamblado.
Los soportes:
Si, ya se que son taperwares, pero lo importante es esto:
Que la pantalla sea solo un poco mas pequeña que la parte lisa de la tapa del taperware, además esta tapa ha de ser a su vez un poco mas pequeña que el reposacabezas:
HERRAMIENTAS:
Estas ultimas son importantes si somos un poco nerviosos o no se nos da bien el hacer las cosas con paciencia, yo me he consumido casi un paquete (este) durante el proceso.
Estos tornillos son los originales de la pantalla (los negros) hay que sustituirlos por otros mas largos, (15mm) que son los dorados, sino no podremos cerrar el monitor.
TERCERA PARTE: desmontaje y mecanizado.
Primero tenemos que abrir la pantalla para poder acceder a las cotas del interior, con ello sabremos cuanto espacio tenemos disponible:
Sacamos los tornillos y con mucho cuidado abrimos la pantalla
Ahora vemos que tenemos suficiente margen entre los bordes de la carcasa y la placa electronica, medimos los centros de los tornillos y le damos el margen necesario hasta el máximo que podemos usar hacia el interior sin llegar a tocar ningun elemento.
Trasladamos estas cotas a la tapa del taperware con el rotulador indeleble, marcar bien porque sino es facil borrarlo:
Primero probamos la dureza del plastico recortando la solapa de apertura, así nos hacemos una idea de lo que costara cortar el resto:
Ahora procedemos a cortar la tapa del taperware, tener paciencia, no pegar tirones pues lo mas facil es llevarse un corte
así ha de quedar al final:
Ahora marcamos las solapitas de cierre que tiene la carcasa de la pantalla
Y procedemos a cortar el plastico sobrante, esto también se puede hacer cortando las solapas directamente, pero yo he preferido conservarlas por si algún día recupero las pantallas de los cabezales
este es el resultado final:
Presentamos el marco en el interior de la pantalla para marcar los agujeros:
hay que introducir la pantalla de lado para evitar romper los cables internos
utilizamos el portaminas con una mina blanda para que pinte sobre el plastico, también se puede usar tipex sobre el plastico para facilitar el pintado del lapiz.
Hacemos los agujeros un poco mas grandes de lo necesario ya que sera todo el error de correccion que tengamos en el montaje, si fueran exactos no tendriamos posibilidad de correccion ninguna y si son demasiado grandes puede ser que no agarren suficientemente la pantalla:
CUARTA PARTE: montaje
Primeramente tenemos que medir el grueso que nos hace el tapizado del cabezal junto con el plastico de la tapa del taperware, no es necesario usar un calibre pues a simple vista se puede preveer si son 3 o 5mm, no es necesario ser exacto.
Ahora nos hacemos con un trozo de plastico con el grueso de la medida anterior, o como en mi caso con la mitad del grueso, lo cortamos en una tira de unos 6 u 8mm de ancho:
Cortamos esta tira en trocitos del tamaño de los botones de la pantalla, un poco mas grandes tampoco pasa nada
verificamos que el grueso sea un poco superior al de la primera medida (tapizado junto con plastico) para ajustar si ponemos mas o menos cantidad de trocitos
hacemos todos los trocitos necesarios para suplementar todos los botones
también cortamos un trozo de plastico translucido (o transparente) para tapar el hueco del piloto luminoso del monitor
pegamos todo con loctite en la parte interior de la botonera, lamento que no hayan fotos del proceso (lento y meticuloso) sobre todo tener cuidado de no pegar los botones a la carcasa pues el arreglo es malo y difícil
Insertamos el marco en el tapizado del reposacabezas
utilizamos la grapadora para fijar el marco en su sitio, tener cuidado con la alineacion horizontal, los fallos que tengamos ahora solo se podran corregir en unos pocos milimetros gracias a la holgura de los taladros del marco.
nos quedara algo así, con grapas y todo, estas ultimas no hay que retirarlas hasta antes de enfundar el reposacabezas
ahora ponemos el cableado del monitor, si no lo hacemos ahora NO sera posible hacerlo una vez este montado el marco
introducimos el monitor abierto en el tapizado y con mucho cuidado pasamos la parte de la pantalla por fuera del marco dejando la parte de la circuiteria en el interior
utilizando el destornillador de relojero ponemos los tornillos de la carcasa dejando entre ambas partes el marco con el tapizado cojido
Una vez atornillado enfundamos el reposacabezas con la tapiceria y su monitor perfectamente fijado
QUINTA PARTE ensayos
el cacharro terminado tiene este aspecto:
comprobamos que las pantalla se encienden (según lo manitas que seamos puede haber pasado de todo. . . )
miramos de injectarle un video para comprobar que además de encender la circuiteria también esta intacta
montamos las dos pantallas (en el caso de hacer dos reposacabezas con monitor) para comprobar que funcionan bien simultaneamente
si tenemos posibilidad medimos el consumo del sistema en trabajo durante unos 30 minutos para verificar que no sufren calentones internos (ahora no tienen refrigeracion y puede ser que se caliente, en mi caso no ocurrio así)
verificamos que el sistema de injeccion de video también puede manejar ambos monitores sin problemas
podemos pasar alguna pelicula (como esta de "Top Cat" por ejemplo) para hacer el test de funcionamiento continuo del combo monitores-reproductor
finalmente aqui os dejo una muestra de la disposicion de todo el sistema "al aire"
SEXTA PARTE prueba practica
Finalmente solo queda montarlo en el coche y ver como reluce el esfuerzo realizado:
Y por supuesto, disfrutar de un viaje con los chiquillos entretenidos y gozando de sus dibujos preferidos (aunque no lo parezca, a mi hija mayor le entusiasma ver la tele en el coche)
La pequeña todavia no es consciente, pero pronto también gozara de relajados y entretenidos viajes
El tema del cableado me lo tengo que mirar mas detenidamente, de momento es de "quita y pon" substituyendo los reposacabezas originales por los de los monitores, esto impide que pueda ocultar los cables por el interior de la tapiceria pues no podría conectar y desconectar a voluntad, cuando tenga algo mas definido retomare nuevamente el brico.
Bueno, espero que la currada que me he pegado para documentar este brico sirva de inspiracion a alguien, el coste ya digo que es irrisorio pues lo mas caro son los monitores y el equipo de video, en total unos 300€ tirando largo pero el hecho de llevar a tus hijos entretenidos durante cientos de Km no tiene precio.
 #29587  por Satellite
Para todo lo demás, master Card! Jajaja!
Puedes poner unos conectores y ocultar los cables por dentro. Por cierto, que utilizas para ver el vídeo? DVD? Disco duro multimedia? Datos, datos...
 #29591  por skarchoffen
Satellite escribió:Para todo lo demás, master Card! Jajaja!
Si, ya se me había ocurrido, pero tendria que poner los conectores en los asientos y eso todavia no lo veo claro (que la tapiceria vale un egg).
El sistema de video es un disco duro multimedia, un Voxter noseque pro de 500Gb, ya lo utilizaba anteriormente para mp3 y he de decir que se porta como un campeón, nunca me ha dado problemas a pesar de las vibraciones y golpes que se ha llevado, el audio lo paso por la radio del coche a traves del usb-box o la entrada auxiliar-2 (esta ultima suena con menos volumen pero me permite seleccionarla de manera independiente y mantener un pendrive en el usb-box con mi musica para cuando se duermen las niñas), el video lo saco por video-compuesto aunque el aparato tiene salida por componentes, tamtien tiene salida coaxial de audio para 5.1 y entrada directa de tarjetas de memoria con funcion backup, de lo único que carece es de una entrada de usb para pendrive que a pesar de no ser imprescindible seria util por el precio que tienen actualmente las memorias usb. No llega a 100€ en Mediamark y seguro que se encuentra mas barato en alguna tienda especializada en informatica.
En esta foto ves el engendro en cuestion:
Para alimentar los monitores y el disco multimedia utilizo unos alimentadores estabilizados que me fabrique yo a primeros de año, creo que estaban puestos en la seccion de bricos de la wikipedia, no se donde andaran ahora, esto permite prescindir de los incomodos transformadores y el engorroso inversor de 12Vcc-220Vac que aunque funciona bien ocupa mucho sitio (y consume mas de lo que rinde).
Me falta instalar una toma de 12V en la guantera para alimentar el disco multimedia, estoy pendiente de recibir el material para hacerlo, seguramente la semana que viene ya lo tenga, si no salgo de viaje ya pondré fotos del nuevo brico.
 #29601  por estrella_de_galicia
skarchoffen escribió:... utilizo unos alimentadores estabilizados que me fabrique yo a primeros de año, creo que estaban puestos en la seccion de bricos de la wikipedia, no se donde andaran ahora, esto permite prescindir de los incomodos transformadores y el engorroso inversor de 12Vcc-220Vac que aunque funciona bien ocupa mucho sitio (y consume mas de lo que rinde)...
y no solo eso, almneos si conectas el 12 a 220v al PC y de este le sacas el audio hacia el coche, se oye un ruido molesto, lo mejor es hacerse una fuente como tu has comentado, yo sobre el carPC estoy estudiando como colocar la fuente (hay diferentes marcas y por el momento no he encontrado ninguna que me guste)
¡¡Felicidades por el brico!!!
No si al final también le pondré monitores en los asientos de atrás jajaja
 #29605  por skarchoffen
Gracias antes de nada por la felicitacion, ahora intentare resolver tus dudas:
El problema de los ruiditos que hace el inversor 12Vcc-220Vac es el rizado, en vez de generar una honda senoidal genera una honda cuadrada o de "diente de sierra", como las fuentes de hoy día son conmutadas no están preparadas para filtrar los armonicos que producen estas hondas, la solucion pasa por utilizar un inversor de honda senoidal (pura, que son muy caros, o modificada, que salen mas economicos) o si no podemos hacer esa inversion si podemos filtrar la salida de la fuente del pc utilizando estabilizadores (mucha electronica para filtrarlos correctamente) o simples condensadores (solo son necesarios un par de calculos matematicos aunque para hacerlos bien seria conveniente un osciloscopio para medir el rizado exacto).
Una fuente de pc tiene varias alimentaciones: +12V, -12V, +5V, -5V y +3'3V, hacer una fuente estabilizada de CC-CC (corriente continua a corriente continua) no es difícil, el problema del pc es que utiliza tensiones negativas, en el coche solo tenemos +13'5V que podemos reducir a lo que necesitemos pero siempre como tension positiva, solamente podemos crear tensiones negativas si la suma de las positivas y las negativas (prescindiendo de su signo matematico) no llegan a 13'5V, esto impide que podamos generar los -12V ya que para eso tendriamos que tener una bateria de +24V en el coche.
también hay convertidores CC-CC, se basan en un complejo sistema de carga/descarga de condensadores a ciclos muy rapidos y controlados, por una parte descargan en positivo y por otra en negativo pudiendo doblar la tension facilmente (ya tendriamos +24V usando una bateria de +12V) el problema es que son muy caros y que no pueden manejar grandes intensidades (uno o dos amperios máximo) se pueden montar varios en paralelo para aumentar la intensidad pero teniendo en cuenta el precio que tiene solo uno es como para plantearse montar tres o cuatro.
Te recomiendo que estudies el poner un inversor 12Vcc-220Vac de calidad (solucion rapida) o que compres una fuente que pueda ser alimentada a 12Vcc (haberlas hailas, pero tienen precios desorbitados), si ninguna de estas opciones te resulta factible dame el toque y miramos de filtrar la que tienes ahora, es posible que haya que hacer aguna plaquita para incorporar los elementos nuevos o puede ser que se puedan integrar en la que ya tiene. No dejes de llamarme si quieres que lo miremos (de cara al fin de semana pues creo que la semana que viene va a ser movidita).
Salu2 y adelante.
 #29607  por Swhannibal
Muy buena brico skarchoffen, :ico16: :ico16: :ico16: bravo:
 #29609  por skarchoffen
Swhannibal escribió:Muy buena brico skarchoffen, :ico16: :ico16: :ico16: bravo:
Gracias, es todo un cumplido viniendo de un profesional.
 #29628  por Sabu
Acabado perfecto ;)
Felicidades!
Podemos subirlo a la enciclopedia?
Salu2!
 #29670  por Haardt
Diox santo, me quito el sombrero Skarchoffen :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
Impresionante trabajo. :wink:
