Bueno chicos,
Hoy he sacado el asiento delantero para solucionar un problema de grillos.
El tema es que después de quitarlo, me di cuenta de que el conector que tiene, lleva una pestañita roja encima y estaba rota.
después de eliminar el grillito (era una "cremallera" de dentro) puse el asiento en su sitio y conecté todo.
El conector es uno normal, que encaja uno dentro de otro, pero con la diferencia de que lleva una pestaña que hace contacto sobre los "pins" de forma continua, salvo cuando este se quita.
Yo lo puse todo como estaba, y para asegurar la zona puse un poco de cinta aislante consiguiendo así presión sobre la zona.
Conecté la bateria y demás, y todo va OK, pero bueno.... para mi sorpresa, cogió el coche mi padre, y al llevarlo al garaje me dice "oye, hoy no sonaba la alarma del asiento del conductor por no llevar el cinturón"...
Mañana revisaré el conector a ver si dejó algo suelto...
La verdad ese problema no es mi mayor preocupación.... es mas, diría que sobra... pero bueno...
Volviendo al tema... De estar el airbag mal conectado, haciendo mal contacto o algo... ¿avisaría alguna alarma? Averia o fallo de airbag?
Se que con el del volante "la monta", pero con este que es uno lateral?....
Citroën C5 II VTR 1.6 HDi • Citroën C5 X7 Tourer Exclusive 3.0 HDi V6 24v 240cv • Citroën C6 Exclusive 3.0 HDi V6 24v 241cv
Detail: Chemical Guys JetSeal + Chemical Guys Black Glow Infusion | Lubricantes: Xenum VX 5w30 | Neumáticos: Michelin Primacy 3
