• Monitores Video en reposacabezas (Pantalla de Video en C5)
 #29698  por skarchoffen
Sabu escribió:Acabado perfecto ;)
Felicidades!
Podemos subirlo a la enciclopedia?
Salu2!
Gracias, como ves no lo había abandonado del todo.
Por supuesto puedes subirlo, si tenias puesto el anterior retiralo (que era bastante chapucero :| ), como se puede apreciar en el post he puesto todo desde el principio.
Haardt escribió:Diox santo, me quito el sombrero Skarchoffen :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
Impresionante trabajo. :wink:
Gracias también, por cierto, dejate el sombrero puesto que ya empieza a hacer una rasca por las mañanas. . . :mrgreen:
salu2 a ambos.
 #29712  por sinver
Impresionante trabajo Skarchoffen !!!
yo quería sacar un post en breve del montaje de dos apoyacabezas de e-bay montados en mi C5 I pero se me han ido las ganas macho !!!
en fin, ya veré si lo pongo por que claro, lo mío ha sido "pin, pan pun !!!" y no tiene nada que ver con esa obra de arte de las manualidades que te has currao
lo dicho, mu chulo
salu2 !!!
 #29715  por skarchoffen
sinver escribió:Impresionante trabajo Skarchoffen !!!
lo dicho, mu chulo
salu2 !!!
Tanks, la verdad es que era un proyecto que había comenzado a primeros de año, pero me lie como la pata un romano intentando hacerlo demasiado complicado, pretendia poner una cortina electrica a cada reposacabezas (por algún post hay un video del funcionamiento de esta cortinilla) para que cuando pusiera los videos se abriese el monitor y cuando los quitase se cerrase y quedara totalmente oculto. La idea era excelente pero llevarla a la practica es una obra faraonica en miniatura, no cabe mucha mecánica dentro de un reposacabezas manteniendo su seguridad intacta, todavia le estoy dando vueltas de cara a mejorar un poco la estetica del cableado y la manera de evitar que se vean demasiado si dejo el coche aparcado en la calle, por lo que no doy por cerrado el brico, tal vez de aqui a unos meses publique el ultimo capitulo, ya se vera.
también tengo intencion de montar otro par de monitores en los parasoles delanteros, se que esta prohibido, pero hay un hueco legal si se usan como camara de vision trasera :wink: , a ver como me acaba esta nueva aventura. . .
 #29720  por sinver
lo dicho, mu chulo
salu2 !!!
vale, vale, para flipar !!!
si te sirve de ayuda, yo pasé los cables por el interior del tubo del apoya cabezas y eso da dentro del asiento y si, en el serie I al menos está hueco y mas abajo hay un cubre asiento como de carton duro atado por la parte inferior con unas gomas elastica, pues bien, lo quitas y metiendo los dedos por los laterales conseguí pillar los cables y luego lo cableé con bucle por si se mueven los asientos para que no den tirones hasta la zona de la toma de mechero, de la consola central pero en su parte mas posterior
bueno , resumiendo que me lio, que de ese modo no se ve instalacion
lo de que no se vean los TFT en el mío lo solucioné por el erticulo 33, jajajaaj !!! fundas al canto y listo
evidentemente se notan a la legua que esos apoyacabezas no son los del coche pues son demasiado negros pero es que los grises eran demasiado claros, en fin que se le va hacer, todo no se puede tener !!!
los que yo he montado incorporan lector de DVD y 300 juegos de estos básicos para crios
tb tienen transmisor de FM y mando de IR
en fin ya lo explicaré mejor en mi hilo que no quiero fatidiarte aquí macho
son dos conceptos diferentes ya que lo tuyo está integrado en el apoyacabezas original con el consiguiente curro que te has pegao y lo que he hecho yo ha sido adaptar algo ya fabricado con tan solo 3 colores posibles y ala, salvese quien pueda, jajajaaj !!!
salu2 !!!
 #29724  por skarchoffen
sinver escribió: vale, vale, para flipar !!!
salu2 !!!
Lo de meter los cables por el agujero de las guias del reposacabezas lo había pensado, incluso intente taladrar el hierro del reposacabezas para haerlo hueco y pasar por ahí los cables, no es posible, me flipe muy mucho porque aunque hubiera podido empezar el taladro habria necesitado una broca de 30cm, imposible de hacer a mano :shock: .
Lo de las fundas también lo tengo planteado, incluso me da solucion a dos problemas, por una parte tapo los monitores y por otra pongo fundas a los asientos y camuflo los cables. La pena es que se pierda el tacto del tapizado original, es agradable, pero lo bueno es que no se deteriorara tanto porque mi asiento empieza ya a resentirse de los tejanos.
Los monitorcillos estos están muy completos, tienen tv con 99 canales, mas que suficiente para la bazofia que dan en television, también tienen mando a distancia, salida de auriculares, dos entradas de video, antena integrada y yoquese que mas cosillas que ni he mirado, lo cierto es que ver la tele en el interior del coche es imposible, probe instalando una antena "de cuernos" en la bandeja del maletero y se podia pillar alguna cadena mediobien pero al comenzar a moverse se perdia y recuperaba insufriblemente, así que descarte lo de la television en el coche, solo video. El sonido lo tengo pasado por la entrada auxiliarx2 de la radio, esto permite que tenga yo el control del volumen (y también lo tengo de la reproduccion) pero además le he pasado los cables de audio a los monitores (que tienen sonido integrado) de manera que el canal izquierdo suena solo por el monitor izquierdo y el derecho solo por el derecho, esto permite que tengan sonido stereo incluso sin usar la radio del coche (a motor parado, vamos).
Espero impaciente a ver el montaje de los tuyos, yo me plantee comprarlos nuevos ya montados pero el precio y el gusanillo de trabajarmelo yo me hicieron desistir (mas cuando ya tenía estos comprados).
PD. los reposacabezas NO son los originales, los compre en un desguace para hacer las pruebas, al final quedaron como definitivos y ahora tengo de quita-y-pon, desconozco de que coche salieron pues fue en un desguace de esos que tienen tienda y no te dejan jugar con la chatarrilla.
 #29727  por Swhannibal
Skarchoffen, hecha un vistazo a esta página
http://www.totcotxes.com/b2c/index.php? ... d=1&codf=9
Tienes sintonizadores para coches, entre otras cosillas , muy interesantes. En esta página compre los detectores de estacionamiento.
 #29737  por sinver
ok,
desde luego lo de la broca tal y como dices es imposible
lo único que se me ocurre es que cambiases la varilla que no lleva las marcas que delimitan la altura del apoyacabezas por tubo hueco cromado del mismo diametro
yo en cuanto pueda pongo fotos en ese nuevo post que tengo pendiente
salu2 !!!
 #29742  por Capi
Que nada, cuando te mando todo, para hacer lo mismo jajaj, menudo curro!
El disco duro,clavadito al mío, el mío con marca Inves.
 #29773  por skarchoffen
Swhannibal escribió:Skarchoffen, hecha un vistazo a esta página
Pues si, están baratos los juguetes, he hechado cuentas y el montaje de mis reposacabezas me han salido la mitad de precio que los mas baratos que tienen en esa web, al final resulta que he ahorrado y todo :ico13:
Ahora bien, para los parasoles, teniendo en cuenta que tengo que comprar dos parasoles nuevos por si rompo algo y los dos monitores, tal vez me decida a montarlo prefabricado, nose, ya veremos.
Lo del sintonizador de tv como que no, mejor video enlatado, es que para lo que ponen en la tele. . .
Lo que también puede caer es una camara de vision trasera, son baratitas y faciles de instalar, es que sino me pondran un multazo de aupa como me paren con los monitores delanteros.
sinver escribió:ok,
salu2 !!!
Lo de la broca fue una flipada, es que ya estaba un poco cansado y mi unica neurona no funcionaba al 100% :mrgreen:
La varilla no se puede cambiar, pues esta soldada, y para sacarla y soldar otra hay que quitar toda la esponja con lo que rompemos completamente el invento ya que luego es imposible de volver a "esponjarlo".
Impaciente estoy de ver los tuyos, nada mas que por comparar calidades, artesanal-vs-industrial, a ver si me tengo que poner medallas o ponerme a estudiar bricolage, ya veremos :wink: .
capi escribió:Que nada, cuando te mando todo, para hacer lo mismo jajaj, menudo curro!
Cuando quieras, pero te advierto que en hacer estos he tardado 9 MESES, ha sido un "embarazo complicado", a si que tu mismo, al igual cambias de coche antes de que te lo termine :wink: . De todas formas, teniendo todo el material y las herramientas, no se tarda mas de una tarde larga en cada monitor, así que lo mejor es que tu mismo lo intentes, si aun así no te apañas siempre te puedo/emos hechar una mano (virtual o fisica), sobre todo ojito con el cutter, hay muchos cortes y siempre se puede escapar alguno.
El disco ¿también lo usas en el coche?, a mi no me ha dado ningun problema, supongo que sera cosa de suerte porque costo bastante baratiro, pero mas que nada es por comparar hubicacion/manejo/funcionalidad/etc. Yo le tube que hacer un alimentador a 12V, ¿el tuyo traia alimentador de coche?
Bueno yasta bien que esto ha parecido un chat birras: , Salu2 a to2.
 #29776  por sinver
hola,
que ya ta el post publicau !!!
chale un ojo, nen :
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=12&t=2105
salu2 !!!
