A mi me comento un mecanico que las Necto estaban bien para nuestro coche precio/calidad.
Citroen C5 X7 3.0HDI V6 - Reprogramado 300CV
Swhannibal escribió:El problema del chillido agudo en nuestro coche, es generalmente de la zona trasera, para mitigarlo o quitarlo lo mejor es hacer lo que comente en otro post. Soltar las pinzas y lijar ambas caras de contacto, limpiar bien con aire a presión y aplicar a las dos caras un poco de aceite, antes de volver a montarlas, si después ponemos unas pastillas mas blandas que las orijinales, mekor que mejor, pero hacer esto, es la unica solucion para acabar de una vez por todas con los molestos chillidos.
fogasaa escribió:Swhannibal escribió:El problema del chillido agudo en nuestro coche, es generalmente de la zona trasera, para mitigarlo o quitarlo lo mejor es hacer lo que comente en otro post. Soltar las pinzas y lijar ambas caras de contacto, limpiar bien con aire a presión y aplicar a las dos caras un poco de aceite, antes de volver a montarlas, si después ponemos unas pastillas mas blandas que las orijinales, mekor que mejor, pero hacer esto, es la unica solucion para acabar de una vez por todas con los molestos chillidos.
perdona si peco de ignorante, pero si hechas aceite en las pastillas de freno no crees que puede que quites el ruido pero que al mismo tiempo que no frenen como es devido
Swhannibal escribió:El problema del chillido agudo en nuestro coche, es generalmente de la zona trasera, para mitigarlo o quitarlo lo mejor es hacer lo que comente en otro post. Soltar las pinzas y lijar ambas caras de contacto, limpiar bien con aire a presión y aplicar a las dos caras un poco de aceite, antes de volver a montarlas, si después ponemos unas pastillas mas blandas que las orijinales, mekor que mejor, pero hacer esto, es la unica solucion para acabar de una vez por todas con los molestos chillidos.vale cualquier aceite (por ejemplo el del motor) o tiene que ser el especial que venden para las pastillas?
Sabu escribió:A mi otras cosas no, pero esto si que me da algo de miedo... XDEn el area de socios hay un brico de como cambiar las pastillas traseras, echale un vistazo.
Alguno tiene el brico hecho con fotos y demás? jajaja
Salu2!
