Estaba hoy por un foro, y me encontré esto:
TABLA COMPARATIVA CITROEN C5 HDi PREMIER vs RENAULT LAGUNA DCI 100/120 CV EXPRESSION.
CITROEN C5: 3.529.000 con 110cv
LAGUNA: 3.431.711. (el de 100cv) 166.000 mas el de 120. (equipamiento igual en ambos modelos).
CITROEN C5: sensor de lluvia
LAGUNA: no tiene
CITROEN C5: Sensor de luz, joer que bien funciona, justo entrar en tunel y se activa, es super preciso.
LAGUNA : no tiene
CITROEN C5: Ventanillas se cieeeerran solas cuando llueve.
LAGUNA : no tiene.
CITROEN C5: Espejos se abaten cuando cierras el coche con el mando (util, muy util)
LAGUNA : no tiene
CITROEN C5: Posibilidad de abatir espejos desde dentro, se agradece en pasos estrechos, el laguna los pierde jejeje.
LAGUNA : no tiene
CITROEN C5: Espejo derecho dirijible hacia el bordillo cuando aparcas, si quieres. (es genial).
LAGUNA : no tiene
CITROEN C5: Espejo antideslumbrante (no te deslumbran cuando los de atrás van con la larga).
LAGUNA : no tiene
CITROEN C5: El ordenador da la fecha, tiempo de duracion de las canciones, tiene ALARMA DE HIELO..
LAGUNA : no tiene. (ordenador si ¿eh?)
CITROEN C5: Ordenador con pantalla mas grande, se ve estupendamente.
LAGUNA: la pantalla es considerablemente mas pequeña pero también se ve.
CITROEN C5: radar de aparcamiento, joer que cosa mas guay aparcas de oido y sin mover la cabeza.
LAGUNA: no tiene.
CITROEN C5: Suelo plano atrás, para apreciarlo hay que tenerlo e ir atrás.
LAGUNA: no tiene, el/la de atrás a abrirse de patas.
CITROEN C5: lleva alfombrillas adelante y atrás.
LAGUNA : Según catalogo no lleva jejeje, es penoso.
CITROEN C5: Control de presión de neumáticos.
LAGUNA no tiene.
CITROEN C5 Indicador temperatura del aceite.
LAGUNA: ¿¿??.
CITROEN C5 Pintura metalizada
LAGUNA: si la quieres paga, no es barata que digamos.
CITROEN C5: no lleva.
LAGUNA : portagafas.
CITROEN C5: posiblilidad de elevar la suspensión (2 posiciones arriba y se baja 1 posicion), mas util de lo que se cree, solo se sabe si se tiene.
LAGUNA: no tiene.
CITROEN C5: Cuando el coche va cargado hasta los topes mantiene la misma altura sobre el suelo, seguridad, comodidad, prestigio......, se sube y baja en funcion de la velocidad (sin enterarse uno, que no es una montaña rusa, no os vayais a creer.)
LAGUNA: se arrastra.
CITROEN C5: Tamaño interior
LAGUNA: claramente inferior, pese a que a algunos les duela y recurran al “metro”.
CITROEN C5: maletero
LAGUNA : claramente inferior
CITROEN C5: esto si es un fallo (como en muchos otros coches) en opcion vale 78.201ptas mas y te incluyen unas llantas mejores
LAGUNA: esp, csv ......
CITROEN C5: no tiene
LAGUNA: Cortina parasol lunetas traseras
LAGUNA: Asiento conductor con regulacion lumbar
CITROEN C5: asiento pasajero regulable en altura
LAGUNA: no tiene.
CITROEN C5: Radio cd con cargador de 6 cds, cargador debajo del asiento copiloto, no en el maletero.
LAGUNA : solo mono
CITROEN C5: Parasol derecho con espejo ocultable e iluminado
LAGUNA: No tiene iluminacion, se entiende que parasoles y espejos sí.
CITROEN C5: Posibilidad de abrir-cerrar ventanillas con el mando sin abrir-cerrar el coche, es util.
LAGUNA: ¿lleva? Creo que no.
CITROEN C5: red en el maletero
LAGUNA: no lleva. Que se mueve la coooompra mariaaaa.
CITROEN C5: Tiene un apoyo de descanso para el pie izdo del conductor, muy util en viajes largos.
LAGUNA : no tiene
CITROEN C5: 5 velocidades, ahora ya monta la caja de 6, pero el mío lleva 5.
LAGUNA: 5 velocidades el de 100 cv. 6 velocidades el de 120cv.
LAGUNA: Parabrisas trasero.
CITROEN C5: Lamparas de lectura pasajeros traseros y conductor.
LAGUNA: No lleva.
CITROEN C5: Posibilidad de cortar el aire que viene de fuera para evitar malos olores (no se como rayos se llama).
LAGUNA: no lleva
CITROEN C5: Preequipo telefonico (o como rayos se llame).
LAGUNA: no lleva
CITROEN C5: Con el mando, puedes accionar las luces a distancia, para localizar el coche de noche en un aparcamiento (de un hiper por ejemplo), muuy util.. (esto sin abrir el coche, claro)
LAGUNA: no lleva.
CITROEN C5: Volumen del cd regulable en funcion de velocidad.
LAGUNA: ¿¿??
CITROEN C5: Dirección asistida se endurece con la V.
LAGUNA : imagino que si ¿no?.
CITROEN C5: Indicador de nivel de limpiaparabrisas y voltímetro
LAGUNA: no lleva.
CITROEN C5: Alarma de sobrevelocidad
LAGUNA: no lleva.
CITROEN C5: Guantera refrigerada
CITROEN C5: Llantas de aleación
LAGUNA: tapacubooooos.
CITROEN C5: Ventanillas traseras con el sintema antipinzamiento.
LAGUNA: no lleva.
CITROEN C5: Las puertas delanteras tienen un luz abajo pa que no pises charkos por las noches.
LAGUNA: no lleva. Mariaaaaaa que he pisao una kaka al salir del coche, mecaguen to lo que se mueve con rabo y ladre joder.... que es broma, hombre!!
CITROEN C5: Black panel, puedes apagar el salpicadero excepto el velocímetro, para viajes largos de noche, muuuuy uuuuutil.
LAGUNA: no lleva, ni en las versiones altas.
CITROEN C5: Apoya codos trasero con hueco porta eskies. Accedes al maletero desde los asientos de atrás.
LAGUNA: ¿¿??
CITROEN C5: seguro que me dejo algo
LAGUNA: ¿me dejaré algo?.
LAGUNA: no tiene
LAGUNA : no tiene
LAGUNA : no tiene.
LAGUNA : no tiene
LAGUNA : no tiene
LAGUNA : no tiene
LAGUNA : no tiene
LAGUNA: no tiene.
LAGUNA no tiene.
LAGUNA: ¿¿??.
LAGUNA: no tiene.
LAGUNA: no tiene.
LAGUNA : solo mono
LAGUNA : no tiene
LAGUNA: No lleva.
LAGUNA: no lleva
LAGUNA: no lleva
LAGUNA: no lleva.
LAGUNA: ¿¿??
LAGUNA: no lleva.
LAGUNA: no lleva.
LAGUNA: no lleva.
LAGUNA: ¿¿??
Citroën C5 II VTR 1.6 HDi • Citroën C5 X7 Tourer Exclusive 3.0 HDi V6 24v 240cv • Citroën C6 Exclusive 3.0 HDi V6 24v 241cv
Detail: Chemical Guys JetSeal + Chemical Guys Black Glow Infusion | Lubricantes: Xenum VX 5w30 | Neumáticos: Michelin Primacy 3
