• Modo economía de energía activo
 #40555  por Oxcar
tonitoni escribió:eso mismo me empezó a pasar a mí después de una revisión que me hicieron (me conectaron la maquina), lo llevé de vuelta y me dijeron que el problema era un cable que estaba haciendo masa no se donde y por eso había consumo en el coche aunque lo apagara, lo pidieron, me lo cambiaron y mano de santo, no me preguntéis que cable era por que no tengo ni idea, pero lo arreglaron, un saludo.
tomo nota
 #40556  por Oxcar
estanqui escribió:yo lo voy a llevar al taller a ver que dicen
Ok, espero noticias
Gracias
 #40755  por QUEEN
Hola,me esta pasando lo mismo.Cuando pongo el contacto sale el mensaje de MODO ECONOMIA ENERGIA ACTIVADO y luego se apagan las pantallas.Sabeis si es un fallo grave o puedo pasar algunos días sin ir al taller,no puedo ir hasta la semana que viene.Me preocupa que se descargue la bateria.
 #40781  por Percon
Muy buenas, a mí me paso en el C4, y simplemente arrancando el coche durante unos minutos al apagarlo se me quito el ahorro de energia, es cuando lo dejas esa media hora parado funcionando la radio por ejemplo, después se pone el indicador de ahorro de energia. Supongo que en el nuevo C5, el funcionamiento será igual pienso yo, claro está que son coches que más o menos son de una misma generación.
 #40800  por Swhannibal
Percon escribió:Muy buenas, a mí me paso en el C4, y simplemente arrancando el coche durante unos minutos al apagarlo se me quito el ahorro de energia, es cuando lo dejas esa media hora parado funcionando la radio por ejemplo, después se pone el indicador de ahorro de energia. Supongo que en el nuevo C5, el funcionamiento será igual pienso yo, claro está que son coches que más o menos son de una misma generación.
Ese es el MODO ECONOMIA ACTIVADO y es comun como dices que se active a la media hora de haber quitado el contacto (por si nos hemos dejado algo encendido, que no se agote la bateria), pero lo que no debe salir, es cuando vas a arrancar el coche, por ejemplo al día siguiente, si pasa esto, es porque el coche tiene algún consumo cuando esta parado, a la casa y que lo miren.
 #40823  por estanqui
asunto resuelto en mi coche
es como en mi anterior C5
lo enciendo enciendo la luz de acompañamiento abro la puerta la cierro apago la luz y ya esta
solucionado
por lo menos en el mío
un saludo
así me ahorro de ir al taller a que me llamen burro
jajajajajaja
 #40826  por Oxcar
estanqui escribió:asunto resuelto en mi coche
solucionado
un saludo
jajajajajaja
Explicame un poco más por favor.
lo enciendo enciendo la luz de acompañamiento? a que te refieres con lo enciendo?,¿ lo arrancas?
enciendo la luz de acompañamiento? cual, la central, la del conductor, acompañante?
abro la puerta la cierro apago la luz ? :shock:
Pues no me parece normal tener que hacer estos pasos, ¿y aconsecuencia de que ocurre esto? tendrá solución, no?
No veo normal esa solución y menos que nos llamen burros :ico13:
¿y esto te lo soluciona del todo el problema, o hasta la siguiente vez?
Gracias de antemano
 #40829  por estanqui
si enciendes el coche
y la luz del medio
a mi me funciono
ya no me lo hace
seria casualidad?
no creo
pero por probar...
 #40854  por tonitoni
antes de que me encontraran lo del cable me dijeron que probara lo siguiente, que desconectara el cable positivo de la batería durante un par de minutos (es muy fácil) y que lo volviera a conectar, que esperara unos minutos antes de encenderlo y a ver que tal, os aviso que se borrará la hora y fecha, nada importante vamos. A mi no me funcionó porque era un tema de un cable pero igual os funciona si es un tema de programación de la centralita (palabras del técnico de la citroen). Por cierto, yo anduve con el coche así cosa de 2 semanas y no pasó nada, me dijeron en el concesionario que podía estar tranquilo. Un saludo.
 #40902  por Oxcar
Por fin he podido llevarlo al taller. Han visto el mensaje y se han puesto a cambiar el software de la la centralita, le han cargado el último que tenían. No han visto ningún defecto, mañana cuando lo arranque de nuevo sabré el resultado. Sobre quitar el cable de la batería me han dicho que no, que con eso no se consigue nada... (que queréis que os diga?) un dato que me ha llamado la antención, es que la luz del maletero no se ha apagado tan rápido como antes(menos de un minuto) por lo menos han pasado más de tres. Por cierto, se han portado de lujo :ico17: también me han dicho que han dado cita a un cliente con el C5 III con el mismo problema :shock: y hasta aquí puedo leer.
Buenas tardes.
