• Aumentar presión Turbo
 #43248  por anibal
Hola, respondo a tu pregunta. el motor 1.6 HDi cambian los mapas de inyecion sobre el 2.0 y el 2.2 ni tiene las mismas vueltas del soplador.(turbo)
lo primero que hay que hacer es extraer del la bis.. es el mapa de tu sistema y luego lo que se hace es modificar el apertura y cierre de la valvula de descarga del soplador sobre esa base se agusta los valores de la inyecion para que el camon rail que es el encargado de repatir la presión necesaria a cada inyetor y no sobre pasarlo porque podría dañar.
(todo esto que te cuento es sobre un mapa en 3d de inyecion ok) (son valores)
después se ajusta el caudalimetro de entrada de aire para que el poquitin mas de gasoil que entra a los cilindros se compense con el aire. incluso así y te echara un pequeño fogonazo de humo pero es inevitable. cuando se agusta todo eso se instala en en modulo de memoria flas de la bsi y listo arranca y joder 30cv mas los cuales estos se disparan muy rapido es un cambio fuerte.
yo lo ice cuando tenía 25.000kl y con garantía y tiene 223.000 y hay esta funcionado como un jodido campeón.(citroen no detecta nada ni si quiera si entran en el mapa de inyecion porque nadie sabe los varoles ni di coña. solo te lo joderian si te hacen una telecarga completa de la bios y eso nunca lo hace acaso de que no tengas un acidente que se destroce los cables flesados que lleva.
 #43265  por Juanan
anibal escribió:hola a todos i disculpar por la presentacion queque ya esta.
el taller donde lo lleve esta en mejorada el campo madrid. si te apetece o te animas pues quedamos y vamos los dos y depaso ves el tiron que te va a quedar final ok.
Buenas, la verdad es que ahora estoy bastante liado, ya que estoy haciendo un curso y no tengo tiempo para nada. de todas maneras me da un poco de cosa hacerle la reprogramacion en garantía, no sea que luego tenga algún problema y se desentiendan del tema.
 #43268  por Hidrorreumatico
Siempre podeis poner un turbo más grande....
 #43271  por anibal
pues ese turbo se lo pongo en el maletero con un pequeño tubo conectado a la admision y joerrr le subo 200cv mas no? je je je eje
 #43272  por Jordi
anibal escribió:le subo 200cv mas no? je je je eje
Eso por lo menos :mrgreen:
 #43298  por ALR_Fuyu
Nada ese montado en la baca con unos tubos de AA y un escape de una locomotora 3000 diesel-electrica y el C5 se convierte en el c500.
