• a alguien le a sonado este ruido ?
 #45141  por pakonexus
el modelo mío es c5II 2.2 cas , el ruido al que me refiero es un chillidito que suele hacer entre 90 km/h y 120 km/h , pienso que podría ser algún rodamiento de una rueda , pero me gustaría saber si a alguien le a pasado
 #45143  por C5lokura
Si pudieras grabar el sonido y meterlo aqui para que lo oigamos, seguro que alguno de los mas entendidos en mecánica te pueden asesorar. Gracias.
Un Saludo!!!
 #45152  por ALR_Fuyu
El rodamiento hace un ruido a intervalos fijos a la misma velocidad, como un golpe de goma siempre regular si es un chillido es más facil que sea aire entrando por algún sitio.
 #45155  por C5lokura
no comentaba en otro post que sentias entrar aire por la zona de los pies?? lo mismo puede ser de eso mismo....
Un Saludo!!!
 #45159  por pakonexus
sobre lo de grabar el sonido , no creo que se aprecie haciendo un vídeo .
y sobre lo que comentas de el aire , no creo que sea aire por que suena demasiado " metálico " como para ser aire
 #45334  por Sabu
a que vueltas y en que marcha te lo hace?
 #45397  por pakonexus
el mío es automático y lo suele hacer sobre los 90km/h y los 100
 #45398  por ALR_Fuyu
Los frenos los puedes descartar tocando un poco el freno a esa velocidad a ver si varia el ruido lo que puede tener que ver es con que el coche baje la suspensión en ese rango de velocidades.
 #45401  por Sabu
pakonexus escribió:el mío es automático y lo suele hacer sobre los 90km/h y los 100
En modo automático?
Prueba a meterlo en secuencial en 4ª a ver que hace.
