• Se puede instalar todo el pack completo del navegador?
 #43832  por Satellite
Bueno, pues el cuadro de instrumentos, o el cuentakms... :P
 #43872  por Sabu
Satellite escribió:Bueno, pues el cuadro de instrumentos, o el cuentakms... :P
No, eso no XD
 #43900  por Satellite
Si, eso sí. En el que no lleva navegador es monocromo y en el que lleva navegador es multicolor!
 #43917  por Sabu
Satellite escribió:Si, eso sí. En el que no lleva navegador es monocromo y en el que lleva navegador es multicolor!
Sistemas independientes, no tiene que ver una cosa con otra.
Que por equipamiento te lo ofrezcan así vale, pero no es necesario cambiar nada, o eso tengo entendido.. (confirmado esta mañana en conce de vigo al ir a probar un c4)
Salu2!
 #45037  por Sabu
Bueno, tiempo después se confirma.
No es necesario cambiar el cuadro para instalar el navegador.
El material necesario sería el mismo que para instalarlo en una picasso o un C4, sumandole cuadros y base de antena si fuese necesaria.
Salu2!
 #45045  por Oxcar
:ico16:
Me sorprende tu seguimiento del tema, felicidades y gracias
Sabes, pregunté al encargdo de mi taller y me dijo, uhhhhhh eso noooo, que vaaaaa, y paso de mí :shock:
 #45335  por Sabu
Suele pasar eso Oxcar.
Muchas gracias!
 #45348  por Satellite
Ya puestos a preguntar, alguien me puede decir porqué para el 4 puertas, el navi tiene una referencia en recambios y el tourer tiene otra referencia?
Igual que el RNEG, para un coche tiene una referencia y para otro coche tiene otra referencia....
 #45350  por Sabu
Acabados, equipamiento, tipo de condificacion, matices y por el tema de la antena.
Si tu haces la instalación, la antena y el equipo la pones tu y no tienes que adaptarte a nada, por eso no habrá ningún problema. Si lo trae de fábrica, si que habría que ceñirse a las recomendaciones.
Salu2!
 #45363  por Satellite
Pues no lo acabo de entender.... Por ejemplo, del RNEG en citroen debe haber 20 referencias diferentes, la mitad telecodificadas y la otra mitad no. Unas de un color y otras en negro. Otras referencias para 4 puertas y otras para 5 puertas... Qué tiene que ver la antena en todo esto?
