• Aforador combustible
 #46181  por Scavened
Tengo una duda... ¿el aforador cuando se estropea, puede pasar a marcar mal?, ¿o es un todo o nada, es decir, marca bien, o no marca?
Lo digo porque me da la sensación de que en mi coche la aguja de combustible no marca tan bien como antes, creo que indica más gasoil del que realmente llevo.
Y probarlo es difícil, porque la única manera que se me ocurre es llenar el depósito, gastarlo hasta que la aguja entre en reserva, y ver cuanto entra de nuevo.
Pero me da miedo llegar a la reserva, no sea que marque gasoil de más, y me quede tirado antes de entrar en ella.
 #46183  por sorcitroen c5 v6
Efectivamente esa prueba se debe hacer con una lata de cinco litros de combustible en el
maletero, por si las moscas.
 #46192  por ALR_Fuyu
Hay bidones de 10l homologados para combustible por unos 10€ en las gasolineras, aunque ten en cuenta que puedes tener que cebar el circuito si te quedas sin combustible.
