• [Brico] Limpieza de caudalimetro
 #48904  por ALR_Fuyu
Vista la guerra que da el caudalimetro, he preferido prevenir y limpiarlo antes de que se ensucie demasiado, es una operación muy sencilla y rápida. Decir que es de un 2.2hdi que puede ser diferente por dentro a otros modelos.
Primero soltamos el caudalimetro que esta en la salida del filtro del aire, es decir la caja negra allado del motor:
El caudalimetro lleva un conector por lo que lo identificamos rapidamente. Hay que fijarse en el sentido de la flecha para que al recolocarlo lo pongamos en el mismo sentido.
Aflojamos la brida y ls dos tornillos que lleva y ya lo tenemos suelto.
El caudalimetro es el 2.2hdi que puede ser diferente a otros modelos, lleva una rejilla metalica al fondo una sonda y un arco metalico encastrado en el plástico. Lo limpio con alcohol y bastoncillos de algodon, y saca bastante mugre.
así que esperemos que no haya más problemas con los caudalimetros ya que como veis es muy facil de limpiar.
 #48908  por Capi
:ico16: :ico16:
Muchisimas gracias ALR_Fuyu
 #48912  por Sabu
Muy bueno!
Dio fallos antes o algo?
 #48927  por Benvenuti
Rubén ¿tomamos nota ?
 #48930  por julioarranz
Genial, me encantan ver los bricos como este. Facilisimo.
Gracias goodpost:
 #48935  por ALR_Fuyu
Ni un solo fallo antes, ha sido para prevenir visto la de fallos que da por estar sucio.
 #48936  por Swhannibal
Buena aportacion :ico16: :ico16: :ico16:
 #48944  por kukimaky
Buen brico si señor
:ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
 #48946  por Manwe
Este si que me atrevo a hacerlo, facilísimo :ico16: :ico16: :ico16:
 #48972  por Sabu
Benvenuti escribió:Rubén ¿tomamos nota ?
Venga, ya embarcados! jajaja
