• Desactivar Navidrive a + 5kmn/h [Navegador Citroën]
  • Sistema de navegación RT4 y RT5
 #50602  por Somi
Swhannibal escribió:Joer que torpe soy :ico12: . Ahora si Somi gracias. birras:
Recuerda que solo funciona en navegadores RT4/5 actualizados a la última versión de Soft 8.10 o 8.11
 #50708  por DSt
Gracias... ahora otra pregunta...
Qué dispositivo puedo conectar para ver pelis???
Me pregunto esto ya que, como no tiene toma usb... de dónde cogería el reproductor la corriente??
Lo digo porque los hd externos multimedia.... necesitan de corriente externa... como sabéis??
qué utilizáis para ver pelis?? o qué podría utilizar yo??
Muchas gracias,
DSt
 #50712  por Somi
DSt escribió:Gracias... ahora otra pregunta...
Muchas gracias,
DSt
Puedes utilizar cualquier reproductor portátil, yo utilizo un disco duro multimedia, si es de 2,5" necesitas 5Vcc, por lo que yo utilizo un cargador de TomTom para alimentarlo, si es de 3,5" se alimentan a 12Vcc, por lo que se puede poner directamente a la alimentación del coche.
 #50940  por Sabu
Somi escribió:Bueno, te dejo los pasos para RT4/5 espero que sea tu navegador, si es el NG4 no sirve, y en ese caso no se si se puede hacer.
Con este archivo, podéis modificar opciones del RT4/RT5 mediante un script:
http://www.megaupload.com/?d=QGFT37SL
Te descargaras el enlace, lo descomprimes y lo grabas( en cd-r o en un pen si tienes puerto usb en el navegador) si es en cd-r grabarlo a baja velocidad. Os vais al coche con el cd-r o pen y lo insertáis en el lector mp3 o puerto usb(respectivamente):
PASOS:
leyendo cd.....
HD_COPY.CMD---LE DICES NO
JBX_COPY.CMD---LE DICES NO
JBX_EXTRACT.CMD---LE DICES NO
RT_COPY.CMD---LE DICES NO
RTxSET.CMD---LE DICES SI Y TE HABRE:
"View/modify GENERAL section?"LE DICES SI( este es el que quita la limitación en el vídeo)
" View/modify AUDIO section?"LE DICES NO
"View/modify MENU section ?"LE DICES NO
"View/modify TRIP section ?"LE DICES NO
"View/modify VAN section ?"LE DICES NO
"View/modify VIDEO section ?"LE DICES NO
"View/modify AIRC section ?"LE DICES NO
"View/modify VEICLE CONF section ?"LE DICES NO
"View/modify DISPLAY section ?"LE DICES NO
"View/modify again ?"LE DICES NO
RTxSET Terminated! Reboot?"LE DICES SI (este es el que guarda los cambios)
Si todo ha ido bien ya no se te cortará el vídeo.
Vuelvo a decir que solo es para RT4/5 actualizados.
Vaya crack Somi! jajajaja
 #50958  por DSt
La pena es que en la guantera no haya (creo) una toma de alimentación... porque quedaría mucho más "recogido" conectar el hd multimedia a las tomas de A/V y se alimentaría allí mismo.... sin tener que tener un cable circulando por ahí... a parte de que la guantera debe estar abierta supongo para no pillar el cable...
Hay alguna solucuón para esto??
Un saludo y gracias,
DSt
 #50959  por DSt
Otra pregunta... ¿he actualizado la versión de sft que circula por aquí (8.11) de mi rt4... y de camino activé la opción esa de "Pantallas de temperatura y presión de neumáticos ". Pero no sé dónde tengo que darle para visualizarlo....
Ayuda please...
Un saludo,
DSt
 #51025  por Somi
DSt escribió:La pena es que en la guantera no haya (creo) una toma de alimentación... porque quedaría mucho más "recogido" conectar el hd multimedia a las tomas de A/V y se alimentaría allí mismo.... sin tener que tener un cable circulando por ahí... a parte de que la guantera debe estar abierta supongo para no pillar el cable...
DSt
Como un HD multimedia tiene un consumo ridículo, yo lo que hice fue coger la tensión de la bombilla de la guantera "antes de pasar por el interruptor claro" así ya tengo la toma de tensión dentro de la guantera junto a la toma de audio/vídeo ;)
Y puedo tener perfectamente la guantera cerrada, aunque si quiero utilizar el mando a distancia del HD, tengo que tenerla abierta.
 #51026  por Somi
DSt escribió:Otra pregunta... ¿he actualizado la versión de sft que circula por aquí (8.11) de mi rt4... y de camino activé la opción esa de "Pantallas de temperatura y presión de neumáticos ". Pero no sé dónde tengo que darle para visualizarlo....
Ayuda please...
Un saludo,
DSt
En el ordenador de abordo, busca la pantalla que te muestra los consumos, una vez estés en esa pantalla, pulsa el botón que hay en el extremo de la palanca que activa los limpiaparabrisas, irás pasando por las diferentes pantallas de consumos, consumo instantáneo, parcial1, parcial2, y por último si la has activado bien te saldrá la pantalla de temperaturas y presión de neumáticos.
 #51039  por tonist
Por favor perdonar la pregunta si es muy tonta. Hace ya algunas fechas actualice el soft a la ver 8.11, y ahora mi pregunta, ¿sin tener que reinstalar puedo activar la opción de ver la pantalla de temperatura y presión neumáticos". Gracias por anticipado.
 #51042  por DSt
Gracias Somi... no sabía que con el botón de la palanca del limpia tb se pasaban las páginas de consumos.... Yo uso la rueda de la izda. del volante... Lo probaré mañana.
En cuanto a tu truquillo de sacar la corriente del cable que alimenta la bombilla de la guantera.... joder, qué buena idea. Trapichearé.
Muchas gracias,
DSt
