Pedrusculi escribió:Hola Ahngel yo también le puse unos cromados en la parte delantera de ese estilo y quedo muy bien, pero en que mala hora por que al cabo de un tiempo y de lavar el coche se empezaron a pelar, puesto que la parte superior del cromado lleva como una pelicula protectora que con el agua a presión salta y se empieza a pelar, la putada es que se pega muy bien y luego para quitarlas es una faena y además el pegamento se queda aderido a las partes de plastico y para quitarlo cuesta bastante, yo lo tuve que quitar con disolvente la faena es que tu lo as pegado en la pintura ojala tengas mas suerte que yo y no tengas que quitarlo.
Gracias por la advertencia, aun así en el sitio que la he puesto no esta tan expuesta como las que tu pusiste en el morro, ya que ahí hay que darle caña con el agua a presión para quitar todos los bichos que se pegan, sin embargo en la parte de atrás va mas recogido y no hace falta meterle con la manguera a presión directamente porque se acumula menos suciedad, se que con el tiempo se estropeara porque no es la misma calidad que los cromados que trae el coche, pero por eso tengo otra pieza igual de repuesto, el día que se ponga fea la cambio y no se nota ná.
C5 III HDi 1.6 110CV FAP + PACK PREMIER exclusivizado
Mayo 2009, 122.000km
La publicidad no es un adorno, ÚSALA!!
Visita mi blog de consejos para el cuidado del automovil http://autodetalle.blogspot.com
http://www.flickr.com/photos/ahngel/
