• [ 1.6 HDi 110cv ] Ruedas en C5
 #46786  por talibanber
Hola a todos, soy nuevo en este foro, ya me he presentado en el lugar correspondiente, tengo un C5 II 1.6 HDi F.a.P. premier y el tema es el siguiente, debido al paston que valen las ruedas de nuestros vehiculos, le mande un correo a la central de citroen preguntando, si se le podían poner a nuestros vehiculos, unas 205/55/16 en vez de la 215, por supuesto manteniendo el mismo codigo de velocidad y de carga, y me han contestado que si. Alguien sabe algo de este tema. Saludos para todos.
 #46790  por Swhannibal
Yo que tu para curarme en salud lo preguntaba en una ITV, no sea que hagas el cambio y luego te pongan algún problema.
 #46818  por talibanber
Swhannibal escribió:Yo que tu para curarme en salud lo preguntaba en una ITV, no sea que hagas el cambio y luego te pongan algún problema.
Por supuesto antes de hacer nada lo consultare con una itv, tampoco es un tema que me corra mucha prisa. Gracias por contestarme y saludos desde murcia.
 #47199  por ALR_Fuyu
Esto te puede servir de orientación, pero mejor confirmalo en la itv.:
http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
 #47247  por caminante nocturno
Según tengo entendido puedes montar cualquier medida equivalente a las que figuren en tu ficha técnica sin problema. Debes respetar siempre que ´los códigos de velocidad y de carga sean iguales o mayores.
 #47528  por ManuC5
Si se pudieran poner las ruedas de 205. Yo me lo pensaria ponerlas también, ya que hay diferencia de precio entre esas y las de 215. Es algo que ya había pensado antes.
 #47910  por ALR_Fuyu
De 205 si se puede las mias son 205/65r15 el máximo de anchura que se puede poner en el C5 es 225 creo el problema viene con la altura máxima permitida según la llanta.
 #52143  por obelux
El C5 I lleva las 195/65 creo(aunque no se si también son en llanta 16). estas se podrian poner????
 #52144  por Swhannibal
obelux escribió:El C5 I lleva las 195/65 creo(aunque no se si también son en llanta 16). estas se podrian poner????
Yo tengo ese y puse unas 225/45/17
 #52176  por obelux
perdón, Quería decir que si se pueden poner las reudas del C5 ! (195/65) en el C5 II
