C5_240 dijo
Por cierto tú tb tiene CAS, xk dice en el manual del coche que no se puede poner la N dejando caer el coche? Hago esta pregunta a riesgo de quedar como un palurdo pero es mi primer automático, y aún no sé ni como tratar a los pedales para sacarle el máximo rendimiento y minimo consumo, así que imaginaos, como niño con zapatos nuevos, descubriendo cada día una cosita, jejejeje
Lo de la recomendación de Citroen de no poner la N cuando vamos circulando, umagino que será igual que con el manual no debemos circular en punto muerto, se pierde control sobre el coche. Por otra parte en otra sección dice que si ocasionalmente e inadvertidamente ocurre, hay que dejar que el coche baje las revoluciones y luego ponerla en D o M. Esto es lógico, ya que entraría la velocidad bruscamente.
La conducción automática es la hostia, no te preocupes, . Acelerador a fondo para adelantar y verás como reduce y sale disparado, y freno para reducir. Por mi parte te diré que el secuencial casi que no lo utilizo. En contraposición el sport sí.
Has comprado un coche potente y por lo tanto de mucho consumo. mentalízate y olvídate del consumo, que si no lo llevarás mal. Como consuelo te diré que en el mío (gasolina) es frecuente ver consumos de 14 litros. Es lo que hay.
No se puede tener un pez gordo que pese poco. jajajaj
saludos.
saludos.
Otra Info: show
