Lo que también quedaria bien seria meterle un led blanco en la parte baja del retrovisor y que se encienda al salir del coche o al entrar (como lleva por ejemplo el skoda superb,) es una luz de acompañamiento para ver donde pisas por si hay un charco o algo.
bitxi escribió:Lo que también quedaria bien seria meterle un led blanco en la parte baja del retrovisor y que se encienda al salir del coche o al entrar (como lleva por ejemplo el skoda superb,) es una luz de acompañamiento para ver donde pisas por si hay un charco o algo.¿el C5II no lleva bajo el espejo del conductor el orificio de la sonda de temperatura para la edicion de volante a la derecha?
J0der, el agujero esta hecho, y cuando abrimos las puertas con el mando se enciende la luz de cortesia interior, basta un cable y una resistencia para poder poner un diodo de alta potencia en ese agujero (que además queda debajo y no puede entrar agua/suciedad) los hay de 0'5W, que para un diodo es muuuuccchhhhoooo.
Ale, otro brico pendiente.
