• Instalar luces debajo en retrovisor exterior.
 #5284  por bitxi
Lo que también quedaria bien seria meterle un led blanco en la parte baja del retrovisor y que se encienda al salir del coche o al entrar (como lleva por ejemplo el skoda superb,) es una luz de acompañamiento para ver donde pisas por si hay un charco o algo.
 #5289  por skarchoffen
bitxi escribió:Lo que también quedaria bien seria meterle un led blanco en la parte baja del retrovisor y que se encienda al salir del coche o al entrar (como lleva por ejemplo el skoda superb,) es una luz de acompañamiento para ver donde pisas por si hay un charco o algo.
¿el C5II no lleva bajo el espejo del conductor el orificio de la sonda de temperatura para la edicion de volante a la derecha?
J0der, el agujero esta hecho, y cuando abrimos las puertas con el mando se enciende la luz de cortesia interior, basta un cable y una resistencia para poder poner un diodo de alta potencia en ese agujero (que además queda debajo y no puede entrar agua/suciedad) los hay de 0'5W, que para un diodo es muuuuccchhhhoooo.
Ale, otro brico pendiente.
 #5290  por Sabu
Bueno...que material hay que usar?...Hay leds tan POTENTES?
Cual?
 #5293  por skarchoffen
Sabu escribió:Bueno...que material hay que usar?...Hay leds tan POTENTES?
Cual?
Si hay led's de hasta 0,5w en encapsulado normal (no muchos led's en un cartucho), ahora los busco por internet y posteo precio y sitio para comprar.
Material:
1 led de la maxima potencia que exista, en color blanco (es para ver)
2 o 3 metros de cable muy finito pues la intensidad que circulara sera irrisoria
quizas un ladron de faston para el plafon de la lampara de cortesia interior (hay que abrir y mirar que conexiones tiene)
1 resistencia de 1w de valor determinado por la potencia del led (cuando sepa el consumo del diodo sabre el valor de la resitencia)
soldador y estaño, un poco de loctite o resina para que el led no se caiga.
en esta página hay info general con diodos de hasta 5W:
http://www.micropik.com/provisional/pag ... s_leds.htm
un led de 1,1W
http://es.rs-online.com/web/search/sear ... &R=4975009
otro igual de 1,12w mas luminoso todavia:
http://es.rs-online.com/web/search/sear ... &R=6546322
uno con encapsulado normalito y alta luminosidad:
http://es.rs-online.com/web/search/sear ... &R=4966099
otro normal:
http://es.rs-online.com/web/search/sear ... &R=4966055
encapsulado 3mm:
http://es.rs-online.com/web/search/sear ... &R=3106690
Dado que estos diodos se salen de la norma de 3Vx20mA se tiene que calcular la resistencia en funcion del modelo a emplear, hay incluso uno de 500mA que es una exageracion y que tiene que llevar radiador.
Todos son de alta luminosidad, elegir el que mas guste.
bueno, voy a la cama, que estoy convaleciente, ya mirare mañana las respuestas y hago los calculos de la resistencia.
Última edición por skarchoffen el 10 Ene 2008, 23:29, editado 1 vez en total.
 #5297  por trn123C5
Y con la luz que sale de debajo de la puerta no es bastante?
No le encuentro el sentido.
Me lo explicais mejor.
 #5298  por Sabu
mio123C5 escribió:Y con la luz que sale de debajo de la puerta no es bastante?
Las luces de debajo solo funcionan cuando abres la puerta, en cambio, esta NO CUESTA NADA PONERLA y al darle al mando ILUMINA EL SUELO conlas puertas CERRADAS.
Saludos!!
Pd: Yo lo hago porque si ejje
 #5299  por Chevrondorao
Ay va la ostia patxi, lo que hemos sacao esta tarde con la cosa de los espejos elctrocromaos o no se que, que decía Kini, como me gusta esto cada uno exponiendo sus ideas. Oye pues la verdad me mola la idea, pero ¿porque no poner 2 por espejo un pokitin orientados uno hacia delante y el otro hacia detrás? siempre alumbraaran mas que uno hacia abajo, total la corriente es minima, y se le mete ya un total de 1w de luz, ¿k opinais?.
Saludos desde Extremadura......
 #5300  por Sabu
A ver si acaba de exponer el tema Skarchoffen, y así mañana me hago un huequillo a la mañana y compro el material jejeje
 #5423  por Chevrondorao
hombre ya se que habria que taladrar, pero es que yo si lo pongo se lo pongo a los dos espejos, y como el del lado del acompañante tiene el senor de temperatura, habria que acerselos por narices, además estado visuqueando esta mañana el espejo y me mola un poco mas adentro en la zona negra inferior, porque si te dan un golpe al espejo y salta la tulipa del color de la carroceria saltaria el led. Ese es mi opinion.
Pd: a ver si algún manitas nos puede decir las conexiones de la lampara de dentro, que yo de eso estoy un poco pegao.
 #5425  por Sabu
Invitado escribió:Me uno al bricoooooooooooo (esto Sabu ya sabes que va DIRECTAMENTE por ti jaja, que eres mi distribuidor oficial jejeje ;)) A ver peñuki, meter 2 led's significaria taladrar. Se trata mas bien de aprovechar un agujero ocioso para meterle algo (lo de todos los sabados... jaja ejem... sigo) Es mas, los tipo dragon tienen un angulo de incidencia de 120º con lo cual.. alumbran bastante zona. La duda que me corroe es saber como se mete un LED tipo Drago en ese agujero... Skarchoffen??? Por sierto, haria farta un transformadó, no quillo??
Me voy a por los leds a la tarde, los pruebo en el mío, hago fotos y si chista y va bien compro para ti....
Me abro un post de tareas pendientes, ok?
