• Instalar luces debajo en retrovisor exterior.
 #5426  por skarchoffen
Sabu escribió:Me voy a por los leds a la tarde, los pruebo en el mío, hago fotos y si chista y va bien compro para ti....
Me abro un post de tareas pendientes, ok?
NO TE OLVIDES QUE NECESITAS UNA RESISTENCIA PARA LA CAIDA DE TENSION EN EL LED!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La tension de alimentacion que usaras sera de 13'5Vcc
esta página te ayudara:
http://www.pablin.com.ar/electron/info/rled/index.htm
Si tienes dudas me llamas y te la calculo in-situ (creo que aun tienes mi móvil del tema de los monogramas) o el mismo dependiente del comercio te puede ayudar, PIDELA DE 1W O MAS porque sino se calentara mucho y terminara quemando algo.
 #5432  por Sabu
Ok, muchas gracias ;)
Le diré al hombre que me la busque, que así no te mareo jeje
Oye...tu que led recomendarías?
 #5435  por skarchoffen
no recuerdo el tamaño del agugero de la sonda de temperatura, lo correcto seria medir el diametro y buscar el led mas potente que se pueda poner en ese formato (si tiene 5mm pues un led de 5mm, si tiene menos pues un led de 3mm y si tiene mas intentaria poner un led tipo dragon, por la parte interior apuntando al agujero, ya que alumbran mucho mas).
El led "dragon" mas luminoso que he encontrado es este:
http://es.rs-online.com/web/search/sear ... &R=6546322
mira bien la foto y entenderas como ponerlo.
Sigo ofreciendome para solventar tus dudas en la tienda, no te cortes, estoy de baja en casa y no tengo mucho mas que hacer.
salu2
 #5436  por Sabu
Jajajaja, pues compraré un par de dragones XD
Voy a dejar al de la tienda FLIPADO...
"Buenas tardes, quería 2 dragones" jajajajaja
Se lo voy a poner en los dos retrovisores...y bueno, si no entra agrando un poco que ayí poco se nota ;)
Muchas gracias por el ofrecimiento. Si necesito algo te llamo, oks?
 #5477  por Sabu
Bueno, he ido a por los leds y esos no los tienen....me enseñó unos no daban mucha luz....asique...a pillarlos por internet.
Última edición por Sabu el 11 Ene 2008, 18:30, editado 1 vez en total.
 #5478  por Sabu
Bueno, los quería comprar por internet en esa web pero...nadita...Resulta que es para empresa....
¿alguno sabe donde comprarlos,,,,?
Estoy viendo en el ebay, 50 leds por 14€ y sus características son:
SPECIFICATIONS:
Source Material:InGaN !
Color de emision: Blanco
Color De la Lente: trasparente
Color Temperatura: 8000K
Intensidad a plena carga: Avg: 45000mcd Max: 55000 mcd
tension de trabajo: Typical: 3.4 V Max: 3.8V
CC hacia adelante en curso:25mA
Ángulo De la Visión: 25 grados
Temperatura de exposicion máxima: 260°C (<5segundos)
Opiniones.....
(Ya he comprado cables y todo ¬¬ XD)
Última edición por Sabu el 11 Ene 2008, 18:39, editado 1 vez en total.
 #5479  por skarchoffen
Sabu escribió:Bueno, he ido a por los leds y esos no los tienen....me enseñó unos y eran de 20.000 y no daban mucha luz....asique...a pillarlos por internet.
seguro que de 20.000????
eso es muy mucho, ¿los vistes funcionar? ¿a su tension nominal?
no se me parece raro. . .
 #5480  por Sabu
Lo vi...y me dijo "no me parece que de mucha luz" y probamos con otros...pero igual.
 #5483  por skarchoffen
pon la página de ebay que le de un vistazo a ver si averiguo que marca y modelo exacto de diodos son.
yo me decantaria por algo mas como esto:
http://www.micropik.com/provisional/PDF/PG1N_3LWS.pdf
"solo" entrega 80 lumenes con 3w (el que tu pones es de 55)
el problema es que cuesta 16€ cada uno
1 lumen = 1 candela
definicion lumen (apliquese también a candela):
Medida del flujo lumínico o la cantidad de luz emitida por una fuente. Por ejemplo, una vela proporciona unos 12 lúmenes. Una lámpara incandescente blanco suave de 60 vatios proporciona unos 840 lúmenes.
extraido de:
http://www.gelighting.com/es/resources/glossary.htm
Otra opcion que se me ha ocurrido, que es mucho mas barata, seria usar una lampara de linterna de "gota de lente" de 3V, es muuuccchhhooo mas barata que el led de 16 eypos (igual cuesta 20 o 30 centimos) pero es mas grande y habria que ver si se puede "fijar" en el interior de la carcasa. Su potencia puede ser de 5 o 10W con lo que el consumo aumenta muchisimo y la resistencia de atenuacion se calentara bastante (y sera muy grande).
esto es una lampara de gota de lente:
http://bombiluz.com/index.php?main_page ... ucts_id=71
Me miro la opcion de la lampara y edito post para añadir info
edicion:
Pues no hay mucha información sobre este tipo de lamparas, por lo menos he visto modelos de 3v y 3W que no supone mucho incremento con respecto al rendimiento de los led's. Otro problema es que se calientan, esto con los diodos no ocurre (o por lo menos no en tanta medida) así que casi mejor el led.
 #5501  por Chevrondorao
Eyyyyyyyyyy altooooooooo ayyyyy a todos antes de poneros a comprar nada e encontrado esto dando un voltio por la red, el tio parece fiable y tiene unas bombillas tipo led que dice la gente son la ostia, exarle un vistazo vosotros a ver que opinais.
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=585032
Saludos desde Extremadura......
