• Extrañas manchas de aceite
 #56036  por Luis
A ver si alguien del foro me da su opinión sobre estas manchas que hoy ví cuando hacia un poco de mantenimiento a mi C5, a mí me preocuparon un poco, aunque espero que no sean para preocuparse.
 #56084  por C5_240
Intenta poner las fotos de nuevo con más calidad y más grandecitas que seguro alguien te podrá ayudar, yo ni idea sorry
 #56085  por Sabu
Edito fotos...
ahí me pierdo xD
 #56122  por Swhannibal
¿que son? ¿manchas de aceite en la trampilla de admision? si es eso, comprueba el buen ajuste de los tubos. Si tiene muchos kilometros no estaria de mas soltarlas y limpiarla un poco, después ir comprobando que no presenten fugas.
 #56149  por Luis
Swhannibal escribió:¿que son? ¿manchas de aceite en la trampilla de admision? si es eso, comprueba el buen ajuste de los tubos. Si tiene muchos kilometros no estaria de mas soltarlas y limpiarla un poco, después ir comprobando que no presenten fugas.
Está como grasa pegada y luego tiene debajo de esa pieza dos pequeños charcos de aceite, los he secado a ver si vuelven a aparecer y comprobaré los tubos.
 #56418  por OXID
esa pieza negra que hay antes del colector de admision de alumino, es el dosificador de aire ( una especie de valvula de mariposa) en el que el eje de esta valvula de mariposa, va a parar a donde hay una tapita también negra, que esta casi debajo ( en la foto se ve algo), pues bien, el eje de la valvula de mariposa tiene holgura y una parte del aire de admisión que vienen del turbo y del intercooler, se escapan por esa holgura. Este aire de admisión lleva algo de aceite ( seguramente, proviene del turbo ) y al salir, se condensa y produce esta mancha, a mi también me ocurre. Este dosificiador de aire lo cambié ( por otras razones), pero eso no elimina esta pequeña fuga de aceite, parece que de origen ya tiene algo de holgura para que no vaya muy duro.
 #56760  por Luis
OXID escribió:Hola,
Entonces..., nada de que preocuparse, es completamente normal....? :|
 #56778  por Swhannibal
Siendo como en la foto no deberias preocuparte, yo lo mire y lo tengo igual, otra cosa es que la fuga fuese mayor.
 #56791  por Luis
He sacado más fotos a ver si se aprecia mejor....
En la primera y segunda foto que he puesto, más bien parecen charcos en esas cavidades que hace el bloque del motor.
 #56794  por Luis
Por favor, que alguien las ponga más grandes que yo no sé como se redimensionan.
