• dirección
 #57866  por julioarranz
Te recomiendo que cambies de taller, si te da todo correcto es que no alinea bien, es normal que el coche se valla un poco, pero a la derecha, lo del volante se corrige, pero en un SO mejor (por el airbag), es quitar y poner el volante centrado.
Una pregunta tonta, ¿Estás alineando? o ¿Estás equilibrando?.Te parecerá una pregunta absurda, pero es que hay gente que lo confunde.
Un saludo Julio Arranz
 #57957  por Factor_C5
a ver si el problema está en la llanta. Prueba a intercambiar la rueda delantera izq. con la dcha. y mira si se va al lado contrario que antes. En ese caso la llanta está deformada. A mi me pasó hace ya años con un Ford Fiesta que tuve.
 #57962  por rufo600
Buenas, si la llanta esa deformada, al equilibrar conjunto neumático-llanta ya canta solito. Yo deforme una OZ en el Xsara al pillar un bache (si se le puede llamar así) y en cuanto metes esa llanta con el neumático a equilibrar pegaba uno botes inmensos, solucion... meter mas pesos en la llanta para equilibrar. Con esto quiero decir que a lo mejor con el bordillazo la llanta quedo medio tocada...pero de ahí a que eso afecte al alineado de la dirección.... ni idea
Suerte y a ver si lo solucionas...
Xau2!
