Es fácil.
Mira, el 3er botón es fijo. Con la dremel lo recortas y le separas la parte delantera de la trasera (se separa fácil). Luego con mucho cuidado vas comiendo la base de la delantera(la gris), y dentro instalas un microinterruptor, de manera que cuando lo pulses de paso a la corriente, y cuando no, no haga nada.
El pulsador lo agarras con superglue a dos de los 4 lados que tiene (no se mueve nada) y luego, el pulsador como es bastante largo, tienes que cortarle un trocito de la punta y rebajarlo hasta que te quede a nivel de los otros. Poco a poco desgastas las piezas hasta que se ajustan.
Luego el 3er botón tiene una entrada y una salida...En tu caso tendrías que perforar el conector trasero (yo lo hice) para que te salgan los dos cablecitos por un lado.
Requiere muuucha paciencia, pero queda de vicio.
El botón nuevo en citroen vale 27-28€
Citroën C5 II VTR 1.6 HDi • Citroën C5 X7 Tourer Exclusive 3.0 HDi V6 24v 240cv • Citroën C6 Exclusive 3.0 HDi V6 24v 241cv
Detail: Chemical Guys JetSeal + Chemical Guys Black Glow Infusion | Lubricantes: Xenum VX 5w30 | Neumáticos: Michelin Primacy 3
