• Problema con la bateria del móvil
  • Espacio Navidrive NG4 3D - (WipCom)
 #59403  por enrie
Hola ten en cuenta que al estar en el coche y funcionando, el tiempo de carga es mayor y no creo que poniendo el transformador tarde menos
 #59436  por edukuerf
Yo no te lo recomendaria. Yo en mi caso lo que hago es que si me veo apurado, en cuanto me meto en el coche enchufo el cargador, y pa hablar o pa sacarme de un apuro me sirve. Para cargarlo, lo suelo cargar en casa, ya que no creo que tampoko sea muy conveniente tirar tanto de la bateria del coche. Yo desde mi opinion, te recomendaria el cargador del mechero, ese que no falte pero poco mas compañero.
Eso si, como ya te digo es solo una opinion personal, y como funciono yo, pero cada uno tenemos unas necesidaddes diferentes.
Un saludo!
 #59439  por Factor_C5
Factor_C5 escribió:
f-e-n-i-x100 escribió:
Factor_C5 escribió: Pues sólo he metido uno "original" para probar durante unos minutos y se veía muy bien. En cuanto pueda probaré con algunas copias que tengo en formato AVI, pero si dices que en el tuyo no se ven, me temo que en el mío tampoco.
Has probado con lo del Dvd??
Todavía no he podido. Tengo que buscarlos y ver si encuentro un momento para bajar y probarlos...
Bueno,
contestando a esto, ya he comprobado que el mío tampoco reproduce vídeos en formato AVI. Por lo que se ve tienen que ir en el formato en que normalmente se comercializan los DVD. He visto en el PC que los que sí pueden verse contienen dos carpetas, una para vídeo y otra para sonido o algo así. Con ese tipo de DVD se ven perfectamente.
 #59505  por f-e-n-i-x100
Creo que vamos a abrir otro post con este tema, te parece Factor_C5?
allí podremos seguir también esto del "puñetero" DVD, jajaja
Lo dicho, lo habro en Ver pelis en NG4
 #59510  por f-e-n-i-x100
edukuerf escribió:Yo no te lo recomendaria. Yo en mi caso lo que hago es que si me veo apurado, en cuanto me meto en el coche enchufo el cargador, y pa hablar o pa sacarme de un apuro me sirve. Para cargarlo, lo suelo cargar en casa, ya que no creo que tampoko sea muy conveniente tirar tanto de la bateria del coche. Yo desde mi opinion, te recomendaria el cargador del mechero, ese que no falte pero poco mas compañero.
Un saludo!
Sabes que pasa? que normalmente procuro respetar eso de no desenhufar el móvil antes de que se cargue del todo, pero tardando tres horas en cargar no veas tú!!
Si por ejemplo se me queda sin bateria y estoy por hay dando una vuelta prefiero no enchufarlo y hacerlo luego en casa porque si no a medio cargar(estamos hablando de hora y media de vueltas) tendria que desenchufarlo...
 #59591  por edukuerf
Viendolo así, es normal y tienes toda la razon compañero.
Lo uniko que haria falta saber es si con el de 220 el tiempo de carga se reduciria notablemente, pero no te se decir.
A ver si algún experto te lo confirma. Un saludo y a disfrutar del carro!!!
 #59604  por fjhr
Todos sabemos que cuando se tiene el bluetooth activado hay un mayor consumo, yo en mi caso mi teléfono lo llevo conectado al mechero siempre.
Las baterías de nuestros teléfonos son de "Li-ion" y no tienen efecto de memoria, con lo que con pequeñas ó medias cargas no les pasa absolutamente nada. No pasaba así con las de "NiCd" (níquel cadmio) que memorizaban las medias cargas y se acababan estropeando.
Saludos. :ico2:
 #59609  por percutorio
Pues mi telefono tiene 4 meses escasos LG KM900 Arena, mi bateria siempre me ha durado en condiciones normales, entre 4 y 5 días, sin conectar el "brutus", pero resulta que ahora cada vez que subo al coche se conecta, lógico, y tira de bateria mas rapìdo. Ayer cuando aparqué el coche, subi a casa y el telefono pitando sin bateria, desconecte el "brutus", lo puse en carga sus tres horitas de rigor, carga plena......no he vuelto a coger el coche y hoy después de 30 horas +/-, y el "brutus" desactivado desde ayer, otra vez en carga, esto si que no tiene sentido, o no cogió carga ayer o se me ha cascao la bateria.
Lo seguiré observando. Un saludo
 #59612  por fjhr
Percutorio:
Si utilizas cargador del mechero yo lo comprobaría , eso que te pasa no es normal, algo esta fallando.
En mi caso cuando desconecto el bluetooth y salgo del coche, mi teléfono esta a plena carga.
Saludos. :ico2:
 #59620  por Factor_C5
percutorio escribió:Pues mi telefono tiene 4 meses escasos LG KM900 Arena, mi bateria siempre me ha durado en condiciones normales, entre 4 y 5 días, sin conectar el "brutus", pero resulta que ahora cada vez que subo al coche se conecta, lógico, y tira de bateria mas rapìdo. Ayer cuando aparqué el coche, subi a casa y el telefono pitando sin bateria, desconecte el "brutus", lo puse en carga sus tres horitas de rigor, carga plena......no he vuelto a coger el coche y hoy después de 30 horas +/-, y el "brutus" desactivado desde ayer, otra vez en carga, esto si que no tiene sentido, o no cogió carga ayer o se me ha cascao la bateria.
yo también tengo el LG KM900 Arena. Efectivamente, con el bluetooth la batería se descarga muy rápido, pero no es normal lo que cuentas al desactivarlo. Parece que no debió cargar lo suficiente. ¿Te fijaste si salió el mensaje "Batería completamente cargada, desconecte el cargador? También he comprobado que es fácil que el conector de carga se salga un pelín del teléfono y entonces deja de cargar.
