• 6 dudas consumo, aire, mechero, tapic etcc del C5 nuevo
 #60556  por Snake
A mi también me pasa lo del asiento, ya he ido varias veces al concesionario....me dicen 1º que guarnecido y tapicería no entra en garantía, el Lunes volveré a ir para decirle que qué pasa con lo del asiento, además tengo que ir porque en la puerta derecha trasera en la moqueta está empapado de agua :ico12: , hace un mes me tuvieron que cambiar las gomas de la puerta delantera derecha porque la moqueta estaba chorreando ( sólo se moja cuando llueve, tanto la trasera como la delantera, ahora solo me pasa en la trasera y tengo que volver a ir) me paso más tiempo con el coche en el taller que en la puerta de mi casa, además le comentaré que me hacen ruido al abrir las puertas, las 4 puertas hacen ruido al abrir y cuando al coche le da un poco de sol ni os cuento. Ya me da hasta vergüenza de tanto ir al taller diciéndole lo que le pasa al coche, no vayan a pensar que yo lo jodo. Estoy un poco disgustado con mi C5 :ico12:
PD: en cuanto al tema de tener enchufado algo al mechero, a mi si me funciona por lo menos la toma de 12v que va en la consola trasera sin tener la llave puesta en el contacto. Saludos.
 #60561  por edukuerf
Lo de la toma trasera lo mirare a ver si funciona sin estar la llave en mi coche.
Respecto a lo de los asientos, parece que cada vez vamos siendo mas...
Esto no pinta nada bien...
 #60602  por ferrary
edurkef creo que snake tiene un premier no se si su tapiceria sera igual que la nuestra que tenemos un milenium
 #60632  por Snake
Mi tapicería es de terciopelo quanta, en el centro de mi asiento ( hablo del lado del conductor) esta lleno de pelusillas no son pelusas sino que el asiento se esta deteriorando y cada vez va a más.
 #60635  por julioarranz
Creo que este terciopelo Quanta nos va a dar mucha guerra, creo que el mío se está empezando a pelar en la puerta en el pseudoreposabrazos. Este defecto espero que lo solucionen.
Un saludo Julio Arranz
 #60641  por ferrary
el premier y el millenium que tienen la misma tapiceria? por lo que se ve dan el mismo problema
 #60644  por Snake
Yo esta semana tengo que ir de nuevo al consecionario y se lo volveré a decir, si siguen sin darme solución llamaré por teléfono a la central de citroen, no es de recibo el dinero que cuesta el coche para la mala calidad de la tapicería y encima me pongan excusas para no solucionarme el problema.
 #60645  por ferrary
cual es el telefono de la central para pòsibles reclamaciones.
 #60650  por DANI
pues por aqui otro que tiene un millenium cuyo asiento se esta estropeando, parece que no es un material muy resistente al roce...y la verdad que como ya habeis comentado para lo que cuesta el coche se estropee con tan poco tiempo de uso, el mío solo tiene 4 meses
 #60652  por ferrary
solom 4 meses y ya esta estropeado, esto le deveran de solucionar de alguna forma en el concesionario no es alguien aislado son bastante gente y encima con solo 4 meses de uso a ver si compras un coche nuevo por tener menos problemas que con el que tenía con 10 años y va a parecer viejo en 4 meses
