• Freno de mano automático
 #59415  por f-e-n-i-x100
Tienes la función acogida????
Que raro, creia que eso era solo para asientos eléctricos noentender:
 #59421  por paquillo
f-e-n-i-x100 escribió:Tienes la función acogida????
Estoy de acuerdo contigo, la funcion acogida solo lo lleva el Exclusive al menos hasta el Mes de Enero que me entregaron el coche,el Milenium y el Premier no lo llevan Si alguno lo sabe mejor que nos rectifique por favor.Otra Cosa, en Mis 2 Mandos(pues son iguales) llevo un boton para poder encender las luces de cortesia sin necesidad de abrir puertas.¿En los vuestros esta igual?.Gracias un saludo
 #59423  por percutorio
así es paquillo, te lo confirmo, el mío es de Febrero 2010, exclusive y también tiene la tecla de encender luces de cortesia. La funcion acogida al poner y quitar contacto, también, lo que no me aparece en los parametros CONFORT, es las otras opciones de activar/desactivar freno de mano automatico y tampoco me aparece, activar/desactivar apertura selectiva de 1 o cuatro puertas con el mando a distancia.....Lo llevaré pàra que me lo activen con el Lexia. Un saludo
 #59454  por f-e-n-i-x100
Cuando dices "luces de cortesia" no te referiras a las de dentro del coche ¿verdad?
Porque el mío lo que enciende si le das a ese boton son los faros de Xenon por si estas en un sitio oscuro y quieres ver cuando te alejas del vehiculo...
 #61045  por paquillo
Dices Bien Fenix, fue un lapsus de explicacion, pues efectivamente son los Faros Xenon y no las luces de dentro. "SORRI", si con ello he podido confundir algún compañero- Saludos
 #61716  por use
Hola a todos , el pasado jueves por la tarde me entregaron el coche ( Premier 140 cv) y durante este fin de semana he estado leyendo el manual que me han entregado, y en el apartado Conducción habla del freno de estacionamiento eléctrico como funciona y como funciona manualmente dice que el tensado/destensado manual está simepre disponible. Accionamiento: con el vehículo parado y el motor en marcha tire del mando A ( mando freno estacionamiento ) para accionar el freno en freno de mano se tensa.( esto si me funciona)
Destensado: con el contacto puesto o con el motor en funcionamiento , pise el pedal del freno y presione y suelte el mando A y aparece un mensaje " freno de parking suelto" . Si se presiona el mando A sin pisar el freno aparece un mensaje " es necesario pisar el freno ".
Pues bien el destensado manual no lo puedo hacer , lo he intentado varias veces y nada no me aparecen ninguno de los mensajes y el freno sigue activo. No puedo quitarlo manualmente ¿ le ha pasado esto a alguien ?
A mí no me aparece el Menú Confort con la Activación o desactivación del freno de parking sólo me aparece el menú alumbrado . ¿ El menú confort lo tiene el premier o sólo el exclisive? Gracias
 #61739  por davidal
Hola, para el destensado, yo lo hago con el motor en marcha, pisar freno y pulsar el boton del freno, no tirar de el, y el freno se destensa.
 #61815  por Factor_C5
davidal escribió:Hola, para el destensado, yo lo hago con el motor en marcha, pisar freno y pulsar el boton del freno, no tirar de el, y el freno se destensa.
Efectivamente, es como dice davidal. Yo he cogido ya la costumbre de quitarlo y ponerlo siempre manualmente.
 #61960  por rambob
Eso que haces, ¿se puede hacer con la opción freno de mano automático activada?
 #62054  por Factor_C5
Sí. Tengo activada la opción de freno de mano automático, pero pulso el botón del freno de mano antes de iniciar la marcha para desactivarlo. Soy de la opinión, al igual que otros foreros, que sufrirá menos el coche si no tiene que hacer el esfuerzo de desactivar el freno por sí sólo al arrancar. Igualmente, nada más aparcar no espero y tiro del mando para activar el freno sin dar lugar a que lo haga el coche.
Lo que es inevitable es la ayuda de arranque en pendiente. Eso no se puede desconectar.
