Hola!
Un mini brico de como ocultar el cable del GPS. Muy sencillo y merece MUCHO la pena
MATERIALES NECESARIOS
-Medio metro de cable de 1,5mm (o menos)
-Portafusibles y fusible de 5A (opcional)
-Base multiple de toma mechero 12v
-Guía pasacables.
1º. Hay que empezar abriendo la guantera donde se encuentran los fusibles.
2º. Tiramos hacia arriba "con un destornillador plano" del tweter y se le hace una pequeña muesca.
3º. Ayudandose de la guía pasacables, hay que meterla desde arriba (por el tweter) hacia abajo (zona fusibles). Cuando salga la guía por abajo con un poco de cinta aislante sujetamos el conector del cargador del GPS y se tira por arriba "con cuidado" hasta que salga fuera.
Ahora toca la parte mas compleja.
4º. La base múltiple por lo general viene con una toma de mechero en el extremo del cable. Hay que cortar dicha toma y pelar los cables.
>>>A NO SER QUE EL CABLE +positivo+ ESTÉ MARCADO HAY QUE COMPROBAR CON UN POLÍMETRO Y MEDIR CONTINUIDAD Y SEÑALAR LOS CABLES DE ESTA MANERA<<<
5º. Una vez diferenciado el +positivo+ hay que conectar ese cable a una patilla del portafusible
y a la otra patilla el cable de 1.5mm como se ilustra en la imagen.
(Poner el portafusible es opcional pero muy recomedable para cualquier instalación posterior en el vehículo).
6º. El cable de 1.5mm hay que conectarlo a la salida de un fusible de manera que solo tenga tensión con el contacto puesto. Yo lo conecté aquí. In situ este fusible está a simple vista.
7º. El negativo de la base multiple hay que conectarlo a masa. Quitando la tapa lateral del salpicadero está este tornillo.
8º.Cuando ya este todo conectado hay que enchufar el cargador a la base multiple y el cable sobrante del cargador es recomendable enrollarlo.
Y con esto brico términado, solo falta colocar la tapa de tweter y colocar la base multiple de forma que quede fija y no se mueva y lo mas oculta posible.
y este es el resultado
La verdad que queda muy bien y para la media hora que se tarda en hacerlo merece la pena!
Espero haberme explicado bien
Un saludO!
-Guía pasacables.
Un saludO!
C5-II 2.0HDI 138cv Audace+PackAudace 2008
Gijónn!!
¡76.000km!
La publicidad no es un adorno, ÚSALA!!
Gijónn!!
¡76.000km!
