• Ocultar Cable GPS
 #61820  por DGRdavid
Hola! :)
Un mini brico de como ocultar el cable del GPS. Muy sencillo y merece MUCHO la pena :wink:
MATERIALES NECESARIOS
-Medio metro de cable de 1,5mm (o menos)
-Portafusibles y fusible de 5A (opcional)
-Base multiple de toma mechero 12v
-Guía pasacables.
1º. Hay que empezar abriendo la guantera donde se encuentran los fusibles.
2º. Tiramos hacia arriba "con un destornillador plano" del tweter y se le hace una pequeña muesca.
3º. Ayudandose de la guía pasacables, hay que meterla desde arriba (por el tweter) hacia abajo (zona fusibles). Cuando salga la guía por abajo con un poco de cinta aislante sujetamos el conector del cargador del GPS y se tira por arriba "con cuidado" hasta que salga fuera.
Ahora toca la parte mas compleja.
4º. La base múltiple por lo general viene con una toma de mechero en el extremo del cable. Hay que cortar dicha toma y pelar los cables.
>>>A NO SER QUE EL CABLE +positivo+ ESTÉ MARCADO HAY QUE COMPROBAR CON UN POLÍMETRO Y MEDIR CONTINUIDAD Y SEÑALAR LOS CABLES DE ESTA MANERA<<<
5º. Una vez diferenciado el +positivo+ hay que conectar ese cable a una patilla del portafusible
y a la otra patilla el cable de 1.5mm como se ilustra en la imagen.
(Poner el portafusible es opcional pero muy recomedable para cualquier instalación posterior en el vehículo).
6º. El cable de 1.5mm hay que conectarlo a la salida de un fusible de manera que solo tenga tensión con el contacto puesto. Yo lo conecté aquí. In situ este fusible está a simple vista.
7º. El negativo de la base multiple hay que conectarlo a masa. Quitando la tapa lateral del salpicadero está este tornillo.
8º.Cuando ya este todo conectado hay que enchufar el cargador a la base multiple y el cable sobrante del cargador es recomendable enrollarlo.
Y con esto brico términado, solo falta colocar la tapa de tweter y colocar la base multiple de forma que quede fija y no se mueva y lo mas oculta posible.
y este es el resultado
La verdad que queda muy bien y para la media hora que se tarda en hacerlo merece la pena! :)
Espero haberme explicado bien :wink:
Un saludO! :)
 #61839  por julioarranz
Muy bueno, :ico16: :ico16: :ico16:
Noto un pique entre Satellite y tú, a ver quien pone los mejores bricos, lo cual me parece genial, :wink:
Felicidades por el brico David nos vemos el Sábado, ya queda menos.
Un saludo Julio Arranz
 #61840  por DGRdavid
jajajajaja :mrgreen:
no Julio no de piques nada. Compartimos ideas oops:
jaja! :)
 #61895  por bollo
hola david, interesante brico :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
salu2.
 #61899  por DGRdavid
Gracias! :)
 #61916  por Swhannibal
ahí, ahí escondiendo los cables, queda de lujo :ico16: :ico16:
 #61920  por Kini
Está de fábula :P
 #61926  por DGRdavid
Pues si queda PERFECTO, además ahí en esa esquina no molesta para nada y estando así instalado no hace falta quitarlo para nada.
Y otra ventaja es que esta mas escondido que en el centro y por lo tanto menos visible "para los delincuentes" :ico12:
 #61934  por Juanan
:ico16: :ico16: queda muy bien, ya nos lo enseñaras bien el sabado...
 #61951  por mon_bcn
¿¿ Media hora tio??? jajaja Eso tardaría yo en sacar la tapa del puto tweeter!!! Felicidades manitas, queda genial.
Salu2!
