Os comento como pinte las tapas del motor.
Primero, quitar las tapas a pintar.
Segundo, limpiarlas bien (yo las he limpiando con un desengrasante tipo KH7 y agua).
Tercero, una vez secas las piezas, pasarlas con una lija fina.
Cuarto, se le da una mano de imprimación para plásticos.
Quinto, aunque no sea necesario yo le he vuelto a pasar una lija antes de pintar, pero una lija muy fina.
Sexto, se le da varias manos de la pintura que queramos, en este caso un negro metalizado. Es mejor darle 4 manos finas que dos cargadas. Entre mano y mano dejar secar el tiempo que pone en el bote de pintura, en este caso es pintura rápida y en 30 minutos esta seca.
Séptimo, una vez pintado todo empezamos a tapar bien todo para pintar los detalles de otro color, en este caso en rojo.
Octavo, empezamos a pintar en rojo los detalles en capas finas, repito es mejor dar 4 manos finas que 2 cargadas, ya que si cargamos mucha pintura van a quedar goterones de pintura y por un lado va a quedar mas cargado que por el otro.
Noveno, las letras las he pintado con un pincel. En un recipiente he echado la pintura del espray y con un pincel de punta fina y con pulso he ido pintando las letras.
Decimo, se le dan varias capas de barniz esperando el tiempo de secado entre mano y mano que marca el fabricante. Yo le he dado 4 manos. Una vez que esta todo bien seco se montan las tapas y este es el resultado.
Nota, fijaros bien en el tipo de pintura que utilizáis, yo he utilizado pintura acrílica. Hay pintura acrílica y sintética (una pintura es base agua y la otra base disolvente). Si utilizáis la acrílica fijaros bien que la imprimación y el barniz sean para pintura acrílica. Aunque yo la pintura roja que he utilizado es sintética que era la que tenía por casa y todo lo demás es acrílico, pero no es aconsejable mezclar las pinturas. Si os animáis a pintar y tenéis alguna duda preguntarme.
En total he gastado un bote de imprimación de 400ml aunque lo tenía empezado y me ha sobrado un poco. Un bote de pintura negra metalizada también de 400ml, este me ha llegado muy gusto. El de pintura roja era un bote de 200ml que lo tenía empezado mas o menos estaría por la mitad y lo he gastado entero. Y de barniz he gastado uno de 400ml.
