• Brico de como pintar tapas del motor
 #63640  por bitxi
Os comento como pinte las tapas del motor.
Primero, quitar las tapas a pintar.
Segundo, limpiarlas bien (yo las he limpiando con un desengrasante tipo KH7 y agua).
Tercero, una vez secas las piezas, pasarlas con una lija fina.
Cuarto, se le da una mano de imprimación para plásticos.
Quinto, aunque no sea necesario yo le he vuelto a pasar una lija antes de pintar, pero una lija muy fina.
Sexto, se le da varias manos de la pintura que queramos, en este caso un negro metalizado. Es mejor darle 4 manos finas que dos cargadas. Entre mano y mano dejar secar el tiempo que pone en el bote de pintura, en este caso es pintura rápida y en 30 minutos esta seca.
Séptimo, una vez pintado todo empezamos a tapar bien todo para pintar los detalles de otro color, en este caso en rojo.
Octavo, empezamos a pintar en rojo los detalles en capas finas, repito es mejor dar 4 manos finas que 2 cargadas, ya que si cargamos mucha pintura van a quedar goterones de pintura y por un lado va a quedar mas cargado que por el otro.
Noveno, las letras las he pintado con un pincel. En un recipiente he echado la pintura del espray y con un pincel de punta fina y con pulso he ido pintando las letras.
Decimo, se le dan varias capas de barniz esperando el tiempo de secado entre mano y mano que marca el fabricante. Yo le he dado 4 manos. Una vez que esta todo bien seco se montan las tapas y este es el resultado.
Nota, fijaros bien en el tipo de pintura que utilizáis, yo he utilizado pintura acrílica. Hay pintura acrílica y sintética (una pintura es base agua y la otra base disolvente). Si utilizáis la acrílica fijaros bien que la imprimación y el barniz sean para pintura acrílica. Aunque yo la pintura roja que he utilizado es sintética que era la que tenía por casa y todo lo demás es acrílico, pero no es aconsejable mezclar las pinturas. Si os animáis a pintar y tenéis alguna duda preguntarme.
En total he gastado un bote de imprimación de 400ml aunque lo tenía empezado y me ha sobrado un poco. Un bote de pintura negra metalizada también de 400ml, este me ha llegado muy gusto. El de pintura roja era un bote de 200ml que lo tenía empezado mas o menos estaría por la mitad y lo he gastado entero. Y de barniz he gastado uno de 400ml.
 #63655  por enrie
Muchas gracias por el brico,muy bien detallado a ver si me ánimo y lo hago sin que se entere la parienta, porque el coche es nuevo y no lo toca nadie
 #63723  por manolillo
muy bien explicado muchas gracias de nuevo, me queda una duda ¿el barniz también es en spray?
 #63760  por Juanan
manolillo escribió:muy bien explicado muchas gracias de nuevo, me queda una duda ¿el barniz también es en spray?
viendo el acabado final, si. yo lo pinte también con spray y el acabado es similar.
 #63777  por ALR_Fuyu
Bitxi si me dices el sitio y precios de los sprays igual me ánimo :)
 #63786  por Juanan
ALR_Fuyu escribió:Bitxi si me dices el sitio y precios de los sprays igual me ánimo :)
buenas, los sprays los puedes encontrar en tiendas de recambios (tipo feubert, norauto,ad-pro), grandes almacenes (eroski carrefour) tiendas de pintura, no son dificiles de encontrar.
los 4 por unos 40€.
 #63840  por manolillo
gracias a los dos birras:
 #63867  por bitxi
El barniz también es en spray. El precio de los sprays de 400 ml andan sobre los 10 euros cada uno, en total 40 euros como te ha dicho "guintxo". Los sprays los puedes comprar en tiendas de pintura o en grandes supermercados en la zona donde tienen los accesorios para coches.
 #63933  por gringof
No se igual este verano.....aunque antes tendré que pasar la Hidrolimpiadora, pues los tengo verdaderamente indecentes....¿verdad Capi?...jajajajaj :ico13: :ico13: .
Aunque a nuestro amigo Geluc5, se fijó más en el sonido del motor que en la limpieza de las tapas, ¿Verdad Geluc5?.
Este Capi es la hosss...tia siempre sacándame los colores...
 #64291  por bernar
Estupenda explicación del brico...!!1 Te han quedado perfectas y relucientes!!!
